查看: 1963|回复: 6
[笔记本电脑]
ASUS X555LI 内存贴纸
发表于 2017-10-1 18:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电0.33A 插不插内存一样,测了 供电全都用  刷了几个BIOS 还是一样 也屏蔽的半载内存插独立内存也一样,这机说CPU 容易坏 又遇到的吗?论坛好多上电0.3的 有没有修好的 图纸也没有
发表于 2017-10-1 21:37:59 | 只看该作者 �
华硕的就别想图纸了  点位应该有 0.3感觉有点低了 可以找找二级供电
发表于 2017-10-2 07:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你备份的BIOS刷回去试试。
发表于 2017-10-2 09:23:08 | 只看该作者 �
CPU容易坏吗??没有吧,很少听说
发表于 2017-10-2 11:19:16 | 只看该作者 �
二级供电,USB口阻值。找不到问题就BGA一下喽。。。。试试呗
发表于 2017-10-2 14:53:06 | 只看该作者 �
华硕的本来就没有原理图,要是有个点位图也将就着用吧
发表于 2017-10-2 17:31:47 | 只看该作者 �
先测量一下二级电压看看  不行  就没招了
