查看: 5704|回复: 75
[笔记本]
100快 返修3次联想y460
发表于 2017-10-1 18:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:同行拿来的不亮机100快,修好拿走(就不说什么问题了)
2:没几天又拿来说是花屏(第一次返修)
开机测试确实偶尔花屏
加焊显卡,做系统,测试半天没问题。ok拿走
3:又过几天拿来还是花屏(第二次返修)
同行直接让改集显,
好的直接去显卡电感。
开机没问题。又拿走了。
4:今天又来了还是花屏(第三次返修)
看视频3分针左右准花屏。 不看视频一点事没有。
试了几次,发现花屏的时候,使劲按C壳,屏有反应。
拆后盖,使劲按了下cpu。直接掉电。
又试了几次,加换CPU,都不行。
80%CPU座虚焊了,
同行与客户沟通,报风险,客户不同意加焊CPU座,
同行还要修好。(不知道给客户报了多少钱,我们退钱,免费修,都不行,必须弄好)没办法,名片剪了,把CPU架的高高的。散热螺丝松松。
上电能开机,使劲按CPU不花也不掉电了。
上电看视频测试 2个多小时ok。
(没想到修电脑把自己修成剪纸的了,剪费了好几张名片)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员5231970.5元2022-8-11 09:00
 会员2452970.5元2022-5-4 20:05
 会员7527790.5元2021-11-23 14:22
 会员12065920.5元2021-10-27 11:07
 会员11687210.5元2021-7-25 21:41
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +22 +9 收起 理由
aswq3211 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
句容诚信电脑 + 4 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1127826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-1 18:36:18 | 只看该作者 �
      我最怕返修,还好你聪明,不然可把人愁死了
发表于 2017-10-1 18:46:09 | 只看该作者 �
恩恩  这100快挣得  真能把人愁死
同行的生意有时候 报价不高 返修就闹心了  详情 回复 发表于 2017-10-1 21:47
发表于 2017-10-1 18:49:32 | 只看该作者 �
不管怎样,最终还是被你搞定了
发表于 2017-10-1 18:58:05 | 只看该作者 �
我最怕返修
发表于 2017-10-1 19:45:35 | 只看该作者 �
修好 就 OK  让我想起了  手机上的 夹骨 神器
发表于 2017-10-1 20:00:45 | 只看该作者 �
说实话,100元修笔记本本来就是亏本价,拆、装、测试、修、保修一个月。没有150直接不搞。
我这同行送来的本本,只想给五六十元修----我就立了一个规矩“取走不保”实际中修过的地方在三五天如果出现故障,磨不过面子还是给搞好.....哎 难过啊  详情 回复 发表于 2017-10-1 20:42
发表于 2017-10-1 20:42:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-1 21:34:25 | 只看该作者 �
这样垫名片,但是力还是作用在座子上啊?能长久不?
发表于 2017-10-1 21:47:33 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-10-1 18:46
恩恩  这100快挣得  真能把人愁死
发表于 2017-10-1 21:54:47 | 只看该作者 �
Y460这机器 坑比较多 ,现在手上还有一台显卡打不上驱动的  显卡换过了 电压不缺 就差显存了 桥已经换过了 客户不同意改集显
Y460简直神机。最悲剧的是显卡显存全换了也还是不行 图纸上的小电压全部都有  详情 回复 发表于 2017-10-6 14:39
发表于 2017-10-1 22:03:10 | 只看该作者 �
楼主这样,还是会返修的啊,也是悲剧的机器
发表于 2017-10-2 05:28:14 | 只看该作者 �
估计这样用不了多久还会返修的,同行真是赚钱,赚的都不愿意退了
发表于 2017-10-2 06:06:12 | 只看该作者 �
这种方法都是可以的,我还从来没有用过下次也试一试这个方法看看!
发表于 2017-10-2 06:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修完确实需要烤机试验看有没有其它故障,楼主有点马虎,搞了下就交货了。
发表于 2017-10-2 09:31:46 | 只看该作者 �
不太确定   座子虚没虚也不确定
现象就是使劲按cpu就花屏  掉电 中间部分,按边上,没事
而却必须弄好,只能这样了
发表于 2017-10-2 09:32:06 | 只看该作者 �
不太确定   座子虚没虚也不确定
而却必须弄好,只能这样了
发表于 2017-10-2 09:37:20 | 只看该作者 �
软件压力测试吗
好机器  压时间长了  也挂     尤其是加焊显卡的
发表于 2017-10-2 09:38:36 | 只看该作者 �
而却    我们都是试机的    看什么问题试机
不亮机一般修亮就完事
发表于 2017-10-2 09:52:29 | 只看该作者 �
高,实在是高。这要换一般人还真不一定想得到,还有这种操作
