查看: 2016|回复: 7
[笔记本电脑]
东芝l510不触发维修
发表于 2017-10-1 17:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的东芝l510 版号6050a2303001,故障现象为不触发,据同行自己讲,一开始是时开是不开,他拆开机器,把排线加焊了一下,紧接着就不触发了
拆开机器,量主板无短路,无进水的痕迹,但是开关排线焊的稀烂了。基地找到图纸,量u37 ec的19脚vcc供电正常,25脚rsmrst有3.3v,量94脚lid休眠有
3.3v,量64脚pw-swin短接开关时有3.3的跳变,量15脚ec-pwrsw也有到底高的跳变,基本确认二次无问题,转到南桥这边,量暗开关时背面电容有3.3v
量晶振的协整电容一个0.11 一个0.34v,抬头一看表,触发了,换掉晶振及协整电容,测试2小时后无问题 交货。
发表于 2017-10-1 17:22:04 | 只看该作者 �
图片如图,小小问题,请广大坛友指教
发表于 2017-10-1 17:29:01 | 只看该作者 �
我遇到很多是桥坏的!!!
发表于 2017-10-1 17:48:17 | 只看该作者 �
运气真好,楼主也是个很有经验的老司机了……。
发表于 2017-10-1 21:48:31 | 只看该作者 �
这种也有可能是桥问题吧  换晶振的时候热到桥了
发表于 2017-10-2 07:56:49 | 只看该作者 �
运气真好,楼主也是个很有经验
发表于 2017-10-2 09:19:39 | 只看该作者 �
老司机,收藏了,留着以后备用!谢谢分享,国庆节快乐
发表于 2017-10-2 11:13:18 | 只看该作者 �
笔记本主板的桥晶振和协震电容很好出问题的,第一次见到,楼主6啊
