查看: 3462|回复: 20
联想Think Pad E431 有时能开机 有时不开机
发表于 2017-10-1 15:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Think Pad E431 版号:VILE1 NM-AO43 Rev1.0 有时能开机 有时不开机 刷了BIOS故障依旧 遇到好几台这样的机器了 这是通病吗?
发表于 2017-10-1 15:15:38 | 只看该作者 �
南桥容易坏
E440南桥爱坏,E431 是SLJ8C的PCH ,有烧毁的或者USB失灵的都是客户使用不当造成的,E440那是自身体质不好  详情 回复 发表于 2017-10-6 16:26
原来如此  详情 回复 发表于 2017-10-1 16:15
发表于 2017-10-1 15:57:50 | 只看该作者 �
这南桥打黑胶的 不好弄。。。。。。。。。
发表于 2017-10-1 16:12:50 | 只看该作者 �
一 般是都是桥加焊可以的
我试试  详情 回复 发表于 2017-10-1 16:15
发表于 2017-10-1 16:15:23 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2017-10-1 16:15:42 | 只看该作者 �
好人一生平安OK 发表于 2017-10-1 16:12
一 般是都是桥加焊可以的
我试试
发表于 2017-10-1 16:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查条件了,确定是不是再干桥。。
发表于 2017-10-6 10:47:13 | 只看该作者 �
估计毛病不在bios 上我觉得应该是哪里电压不稳,导致有时候能开机有时候不能开机
发表于 2017-10-6 16:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 16:27:08 | 只看该作者 �
E431 的一般都是刷BIOS 能解决不定时无显示的故障,你再刷几个试试,如果还不行,我也没有思路
发表于 2017-10-18 13:01:01 | 只看该作者 �
E431 的一般都是刷BIOS 能解决不定时无显示的故障,你再刷几个试试,如果还不行,我也没有没有办法
发表于 2017-10-18 14:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 14:23:11 | 只看该作者 �
这个机器好像有个楼主已经找到解决办法了,我现在修到E系列的太少了    不敢乱说
发表于 2017-10-18 15:06:51 | 只看该作者 �
BGA压下南桥,我压好过一台.....................
发表于 2017-10-18 15:09:23 | 只看该作者 �
E431 IO容易坏  这个IO里面有程序
发表于 2017-10-18 15:21:04 | 只看该作者 �
这机器 基本上都是桥问题, 不过是黑胶的,加焊只会是爆珠,所以只能换,或者放弃 ,干完桥要刷 原厂BIOS ,或者是改过ME 的BIOS ,不然会亮机慢!或者多次才亮机
发表于 2017-10-18 15:33:14 | 只看该作者 �
这种大多数都是蓝桥问题   .................
发表于 2017-10-18 15:36:13 | 只看该作者 �
不开机的时候 可以查一下 有没有什么没出来的电压
发表于 2017-10-18 15:52:13 | 只看该作者 �
加焊一下桥问题应该就能解决
发表于 2017-10-18 16:07:47 | 只看该作者 �
刷了bios,还不行。基本都是桥的问题了!(建议多刷几个bios)
