查看: 2302|回复: 12
联想G510简单维修
发表于 2017-10-1 10:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想G510,说不开机 接可调电源 待机正常 按开关 待机从0.009跳到0.011,没反应了, 拆机,板号LA-9641P,I5的处理器,AMD独显,仔细观察后发现EC两个脚有断线,一烙铁搞定,电流刷刷的上去了,然而并不亮机,看电流是正常的,没办法,继续拆吧,显卡用风枪吹了吹,亮机了,BGA一下,收工!
发表于 2017-10-1 10:31:19 | 只看该作者 �
有电流还不亮  一看AMD显卡 散热孔脏堵死了  直接焊  都不用犹豫的
发表于 2017-10-1 11:52:33 | 只看该作者 �
我有一个华硕本 开机电流应该亮了 可是就是没量 外接显示 输入不支持 ,显卡更换过了 无头绪 电压正常 CPU换过了 HM65桥  216-0809000显卡
发表于 2017-10-1 12:08:33 | 只看该作者 �
捡到死鱼了  楼主
发表于 2017-10-1 13:27:10 | 只看该作者 �
EC断脚,难道是进水腐蚀?
修好就行。  详情 回复 发表于 2017-10-2 08:35
没看到进水,拖了点锡连起来了,简单  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:38
发表于 2017-10-1 13:38:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-1 13:27
EC断脚,难道是进水腐蚀?
没看到进水,拖了点锡连起来了,简单
发表于 2017-10-1 16:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算是比较简单的了,加焊显卡就ok了。
发表于 2017-10-1 17:10:29 | 只看该作者 �
正常EC不会断线的,有腐蚀吧
发表于 2017-10-1 23:22:41 | 只看该作者 �
不再辉煌 发表于 2017-10-1 15:59
现在还用bga么,我这机器都落了三公分的灰了
BGA还是要用的  只要修板子 bga总有需要的
发表于 2017-10-2 08:35:06 | 只看该作者 �
EC断脚,难道是进水腐蚀?
修好就行。
发表于 2017-10-2 09:25:40 | 只看该作者 �
额 BGA还是很有必要的 虽然不像原来用的那么多了 但是没有了还真是不行的
发表于 2017-10-2 12:32:59 | 只看该作者 �
EC断脚,难道是进水腐蚀?EC断脚,难道是进水腐蚀?
发表于 2017-10-3 12:52:10 | 只看该作者 �
没进水   EC脚也会断  还没见到过
