查看: 2547|回复: 20
ACER4750 不触发求助
发表于 2017-9-30 16:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4750 不触发求助  待机0.024  3 5V正常   电容换了  BIOS刷了  南桥换了   还是不行  求大神告诉怎么修
发表于 2017-9-30 16:59:54 | 只看该作者 �
先把南桥和EC的待机条件测下啊哥哥
发表于 2017-9-30 17:07:26 | 只看该作者 �
南桥晶振有没电压。。。开关看看呢。。
发表于 2017-9-30 19:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC,桥的工作条件都查了?这样不懂怎么说
发表于 2017-9-30 19:11:24 | 只看该作者 �
建议在查一下  ec的 条件
发表于 2017-9-30 19:25:21 | 只看该作者 �
建议在查一下上电的时序,一步一步来吧
发表于 2017-9-30 21:01:45 | 只看该作者 �
先把南桥和EC的待机条件测
发表于 2017-9-30 23:34:28 | 只看该作者 �
跟我一样, 只换不测, 懒惰啊。
发表于 2017-10-1 00:00:25 | 只看该作者 �
按时序来吧,去测ec的条件满足没,你前面试的那些做了没用只能老老实实的去一步步查条件了
发表于 2017-10-1 00:14:01 | 只看该作者 �
         最简单的办法就是换板!
发表于 2017-10-1 02:53:56 | 只看该作者 �
你以上来就换南桥 和EC的话 而且直说这些 大家很难帮你的  你查了什么条件说一下嘛
发表于 2017-10-1 10:28:57 | 只看该作者 �
                    按时序来修啊。
发表于 2017-10-1 13:56:39 | 只看该作者 �
按照工作时序慢慢查,先查ec和桥待机出发的条件都满足吗
发表于 2017-10-1 23:22:52 | 只看该作者 �
想找通病!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-2 15:14:18 | 只看该作者 �
我想问问你EC条件都查了吗,为什么要动南桥
发表于 2017-10-20 18:54:26 | 只看该作者 �
RTC电路问题  有个电容漏电了终于搞定了
发表于 2017-10-20 20:33:24 | 只看该作者 �
查南桥和EC的待机条件。按时序来。这个应该有图纸的。3V5V正常。还有别的呀。
发表于 2017-10-20 20:49:30 | 只看该作者 �
查不到原因一般不要乱换芯片试,如果人为带入一个和原现象一样的故障点,那这板就基本废了,再修不好了!
发表于 2017-10-20 20:51:35 | 只看该作者 �
如果本来是别的地方引起不开机,换南桥没换好,南桥也不开机,这样不换个超级高手搞不定!
发表于 2017-10-20 20:54:28 | 只看该作者 �
看来只能是换板了,这板就基本废了
