查看: 1329|回复: 7
ASUS K43T 加电不亮
发表于 2017-9-30 13:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
ASUS K43T 加电不亮  刷过BIOS  修过北桥 电流一直在0.9A左右
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!不看版规
发表于 2017-9-30 14:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还是BiOS  没刷好,或者哪里进水短线腐蚀,楼主仔细瞧瞧看
发表于 2017-9-30 14:18:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是不是板带CPU?AMD,CPU也易坏,还有小电池看一看
不是,分离的 AMD  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:59
发表于 2017-9-30 14:18:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是不是板带CPU?AMD,CPU也易坏,还有小电池看一看w w w
发表于 2017-10-3 22:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人修过换南桥电容好的触摸板下面的电容进水腐蚀了
发表于 2017-10-9 09:59:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是,分离的  AMD
发表于 2017-10-9 10:19:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好了吗
发表于 2017-10-9 10:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios换一个试试 或者是桥没做好 可以先换个BIOS刷一下试试
