查看: 2056|回复: 11
主板从来没遇见过的故障
发表于 2009-6-7 20:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,我修到了一块板,先发现没CPU供电,查了下发现3个下管全部DS级击穿,全拆下,换上3个管子,加电一看发现测试卡的所有的一闪一闪的,还伴随着刺刺声,还有就是下管的G级电压不停的跳,主供电虽然有了,但也是跳变!!很奇怪啊,大家讨论下吧,我没遇见过!!
发表于 2009-6-7 20:42:05 | 只看该作者 �
版主大哥来下吧!!
发表于 2009-6-7 21:04:20 | 只看该作者 �
救救我吧,真的不知道怎么办了,遇到过这个问题的朋友来下吧!!
发表于 2009-6-7 21:30:51 | 只看该作者 �
你顺着G级跑下线路,看什么元件控制G级
发表于 2009-6-7 21:35:27 | 只看该作者 �
4# 徐国科
你先要把主板上3.3v 5v 12v 打阻值,看有没有短路的地方,再打南北桥周边的贴片电容对地阻值。应该是有短路的地方才会出现这种现象的。
发表于 2009-6-7 21:54:23 | 只看该作者 �
我查了下好像没短路的地方啊
发表于 2009-6-7 22:00:31 | 只看该作者 �
查CPU的供电IC。她是控制场馆的
发表于 2009-6-7 22:02:00 | 只看该作者 �
换场馆要上下一起换
发表于 2009-6-7 22:41:05 | 只看该作者 �
大哥,你修的是什么板,什么芯片,这样子说不清楚!
发表于 2009-6-8 19:05:14 | 只看该作者 �
顶上去!!
发表于 2009-6-9 07:02:41 | 只看该作者 �
下管穿了,引起的就是桥的问题了,技嘉的经常这样的
发表于 2009-6-9 09:20:08 | 只看该作者 �
有短路的地方!
