查看: 2089|回复: 6
asus fx50j 进水 外接红屏 内接花屏 请问是哪里出问题了
发表于 2017-9-30 10:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus fx50j 进水 外接红屏 内接花屏 请问是哪里出问题了 外接有桌面屏幕发红 没有拍下来 后面外接就是暗屏了
内接呢花屏 动了下主板 桌面正常了 下次启动又是花屏了 请问是显卡的问题吗
进水没有很严重 只是两个接口发霉 腐蚀 主板 其他地方没有进水的痕迹
发表于 2017-9-30 10:51:50 | 只看该作者 �
先把进水的地方处理好在考虑其他问题
发表于 2017-9-30 15:41:45 | 只看该作者 �
进水的机器一定要要处理好再测试,你这样很容易扩大故障
发表于 2017-9-30 17:21:57 | 只看该作者 �
外接花瓶应该是显卡问题  看你那个屏幕 多半是进水了
发表于 2017-9-30 17:22:59 | 只看该作者 �
应该是显卡问题 具体得看看哪里腐蚀了
发表于 2017-10-1 12:49:08 | 只看该作者 �
这样的贴发来,没有一点意思。。。什么 也不做就问是不是显卡问题。谁都 邦不了你
发表于 2017-10-1 17:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计显卡问题,。。。。。。干显卡了
