查看: 3052|回复: 43
[系统下载]
发一个我做的PE
发表于 2017-9-29 21:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://pan.baidu.com/s/1boEEk4R各位有兴趣的可以试试,无暗沟。用UltraISO写入
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aswq3211 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-6 11:38:04 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-2 05:26
你都可以制作pe了,厉害,这个的需要懂软件吧
有自动生成pe的,这玩意大牛都搞成自动化了,去无忧启动下载软件 回来自己生成就行,自动的
不要什么都用一键式的,你要学会原理,用一键式的和用别人的PE有区别么  详情 回复 发表于 2017-10-6 12:12
不要什么都用一键式的,你要学会原理,用一键式的和用别人的PE有区别么  发表于 2017-10-6 12:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-29 22:15:30 | 只看该作者 �
什么核心的pe啊 集成有W10pe?
win10的PE内核是win10 2016LTS版  详情 回复 发表于 2017-9-30 12:04
win10PE加win8PE。不要在win10PE下用diskgen建立MBR分区表的分区  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:57
发表于 2017-9-29 23:33:47 | 只看该作者 �
如果有图片就好了,毕竟现在PE太多了,选择困难症
发表于 2017-9-30 09:57:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-29 22:15
什么核心的pe啊 集成有W10pe?
发表于 2017-9-30 10:12:14 | 只看该作者 �
我是看到 会维修的程序猿了????????
发表于 2017-9-30 11:40:37 | 只看该作者 �
带win10吗?66666666666666666666666666666666666666666
有win10PE和win8PE..............................  详情 回复 发表于 2017-9-30 12:01
发表于 2017-9-30 11:46:23 | 只看该作者 �
一直用的it天空pe,其他的好多带有插件,装系统后弹出文本窗口
发表于 2017-9-30 11:53:33 | 只看该作者 �
有什么问题帮我留言,我好改进,目前支持服务器大多数的RAID卡,苹果电脑,联想S710之类的
发表于 2017-9-30 12:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-30 12:04:19 | 只看该作者 �
什么核心的pe啊 集成有W10pe?
发表于 2017-10-2 05:26:00 | 只看该作者 �
有自动生成pe的,这玩意大牛都搞成自动化了,去无忧启动下载软件 回来自己生成就行,自动的  详情 回复 发表于 2017-10-6 11:38
没那么复杂,查查PECMD,特别简单,主要是要对注册表了解。  详情 回复 发表于 2017-10-2 10:22
发表于 2017-10-2 10:22:41 | 只看该作者 �
哦哦,等着有时间了,我也研究一下  详情 回复 发表于 2017-10-2 14:32
发表于 2017-10-2 13:27:12 | 只看该作者 �
这是你自己做的PE吗??????????
应该是吧,他说是自己上做到  详情 回复 发表于 2017-10-2 14:32
发表于 2017-10-2 14:32:11 | 只看该作者 �
哦哦,等着有时间了,我也研究一下
发表于 2017-10-2 14:32:35 | 只看该作者 �
应该是吧,他说是自己上做到
发表于 2017-10-2 14:40:55 | 只看该作者 �
懂软件的都是牛逼人物啊    贼烦搞系统!!
发表于 2017-10-2 14:50:32 | 只看该作者 �
WIN8用的少,有WI0 WIN732位和64位用的多
发表于 2017-10-2 15:15:13 | 只看该作者 �
,没有图片感觉吸引力不大
发表于 2017-10-2 15:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe  一般我都用大白菜的  挺好用  现在都是支持uefi
发表于 2017-10-3 11:15:03 | 只看该作者 �
无图无真相啊  设置图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
