查看: 1525|回复: 6
有空搞搞 ,古董级台机神州主板,多个故障。
发表于 2017-9-29 20:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州 古董主板了,还多个故障,首先内存电压没有,PWM芯片的7脚EN 没出来,追查三极管坏一只,
  弄好电压出来还档E0代码,测一下SMB总线 其中一条1.5V  电压不对啊,查上拉电阻822 换之,结果不好,跑线去到时钟芯片,将其挑脚后,剪掉。
,电压正常
最后跑码亮机。
好老的主板,SMB总线从南桥出来有上拉电阻,之后去到内存 同时去到显卡PCI-E 插槽,还去到时钟芯片,这个是时钟芯片拉低其中一个信号引起不过内存。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-9-29 22:37:34 | 只看该作者 �
又是822电阻,是排阻吗?
是的,822排阻,但不是它的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-29 23:14
发表于 2017-9-29 23:14:10 | 只看该作者 �
孙中孝 发表于 2017-9-29 22:37
又是822电阻,是排阻吗?
是的,822排阻,但不是它的问题。
我以为是822排阻的问题呢,呵呵  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:33
发表于 2017-9-30 07:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                 的确有够老的,楼主牛掰
发表于 2017-9-30 18:33:30 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2017-9-29 23:14
是的,822排阻,但不是它的问题。
我以为是822排阻的问题呢,呵呵
发表于 2017-10-1 09:32:57 | 只看该作者 �
像是945或者G31的老板子。思路很清晰,加分鼓励。
发表于 2017-10-1 09:34:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}
