查看: 2117|回复: 15
还是CMOS问题,已更新
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-21 16:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板一开始CMOS无法保存, 所以想换图中相关元件, 两个电阻、一个电容、一个三极管分别拆下来检测,没发现损坏的,结果再焊回去,却发现跳线1针原来有的3V现在却没电压了,请问高手,该查哪里?
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-21 17:27 编辑 ]
发表于 2007-7-21 16:42:41 | 只看该作者 �
先查102(1k欧)电阻和ww169的管子。
发表于 2007-7-21 16:52:10 | 只看该作者 �
看样子是哪里焊短路了
发表于 2007-7-21 16:57:20 | 只看该作者 �
102和三极管拆下测量没坏,三极管上脚(黑)对下两脚(红)阻值都是256左右,这个应该是两个二极管封装,应该没坏,拆下三极管时量102电阻两脚电压就正常(3V),装上三极管102另一脚就没3V了
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-21 16:59 编辑 ]
发表于 2007-7-21 17:02:33 | 只看该作者 �
测下电容
发表于 2007-7-21 17:04:36 | 只看该作者 �
电容我试过拆下不装,结果也一样,怎办?
按这电路设计,三极管的上脚不是对地了吗?那1脚怎会有电压?纳闷,哪位教师解释一下?
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-21 17:07 编辑 ]
发表于 2007-7-21 17:13:32 | 只看该作者 �
奇怪的是你那个标有电容的元件两头接地!!
发表于 2007-7-21 17:16:45 | 只看该作者 �
对,我研究了一下板上电容,也觉得奇怪得很,按理说不应该的,但我仔细看了,的确是这样,唉,越修越坏,惨了,张老师你说会不会在焊接的时候把主芯片搞坏了,或者IO搞坏,才出现这种情况?
发表于 2007-7-21 17:28:33 | 只看该作者 �
对不起了,老师们,我太粗心了,把电路画错了,现在更新了图,请老师们指点一下
发表于 2007-7-22 20:53:00 | 只看该作者 �
为什么我看不见图???
发表于 2007-7-23 00:37:46 | 只看该作者 �
不上跳线看看1针电压是否正常
如果不正常的话你应该顺着另外一条电路去找是否有损坏的元件
按照你的电路图还存在一条不通过跳线的通路
发表于 2007-7-23 11:54:12 | 只看该作者 �
图中跳线1脚没有电压,跳线二脚通往南北桥(集成一个)底部的一个电容,测其对地阻值非常低,怀疑桥已经坏了,高手们说说看?
发表于 2007-7-23 18:15:33 | 只看该作者 �
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
这是什么原因呀,我为什么看不到呀
发表于 2007-7-23 18:16:31 | 只看该作者 �
晕,看不到,怎么说呀
发表于 2007-7-23 18:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-31 15:08:20 | 只看该作者 �
我的主板是华硕P4V8X-X也出现这种故障。搭车问一 那三极管上面写L33N能用90系列代换吗?
