查看: 2156|回复: 19
联想G485不开机
发表于 2017-9-29 13:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G485拿来的时候是不开能,插电没反应,插恒流源有短路,拆机,量没有过隔离保护,量PQ302处有短路,仔细观察,发现旁边电容外观异样,拆掉再量,不短了,插电,3V5V也出来了,开机正常,此机修复。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 13:59:31 | 只看该作者 �
一般5安大短路的机子还是好修的,基本上都是送钱来的的多,恭喜恭喜!
发表于 2017-9-29 14:13:30 | 只看该作者 �
楼主,你修到这样问题的机器就是捡钱啊!
发表于 2017-9-29 14:18:11 | 只看该作者 �
恭喜楼主有挣钱了
发表于 2017-9-29 15:32:02 | 只看该作者 �
好东西就分享看着看着就懂了好东西就分享看着看着就懂了
发表于 2017-9-29 15:36:41 | 只看该作者 �
旁边电容短路造成的吧?????
发表于 2017-9-29 15:40:00 | 只看该作者 �
恭喜楼主有挣钱。。。。
发表于 2017-9-29 16:24:12 | 只看该作者 �
这样也行?    运气太好了吧 ...........................
发表于 2017-9-29 17:49:25 | 只看该作者 �
每台都这么简单就好了 哈哈
发表于 2017-9-29 18:47:15 | 只看该作者 �
还是短路的好修  分分钟搞定 收钱哈哈
发表于 2017-9-29 20:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器就是给楼主送钱的,开秒收线。
发表于 2017-10-5 20:57:38 | 只看该作者 �
捡的一手好钱。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 21:06:31 | 只看该作者 �
最喜欢这种捡钱的机子了,简单直接。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 22:19:28 | 只看该作者 �
有图纸看看最好了,.................................
发表于 2017-10-11 12:27:11 | 只看该作者 �
大短一般都好修些。有没有图纸分享一下
发表于 2017-10-11 18:51:29 | 只看该作者 �
这种机器  钱 来的安逸      。。每天来几台 就赚发 了
发表于 2017-10-12 16:20:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。楼主辛苦了,祝发财
发表于 2017-10-12 17:17:14 | 只看该作者 �
这种漏不是经常能捡得到的哦,,运气真是好!
发表于 2017-10-12 17:44:01 | 只看该作者 �
没有图,给你一个差评。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 20:53:07 | 只看该作者 �
公共点大短路的机器有好修的也有烧一大片的,碰运气
