查看: 2425|回复: 11
ACER e5-571 不加电
发表于 2017-9-29 13:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e5-571  LA-B991P  开机前BIOS有读取动作吗?有波形吗?
我的是BIOS按开关前后都没有动作,现象是按开机按钮电源灯能亮3秒,但电流基本没动
发表于 2017-9-29 13:03:36 | 只看该作者 �
大神们帮帮忙吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-29 13:05:27 | 只看该作者 �
v3-572 LA-B991P.pdf (1.65 MB, 下载次数: 12)
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....图纸很好
发表于 2017-9-29 13:14:04 | 只看该作者 �
把BIOS拆掉看能不能上电
发表于 2017-9-29 14:31:13 | 只看该作者 �
有图中看看IO有没有收到南桥的S3 .......还有转换电压开启有没有。
发表于 2017-9-29 16:26:14 | 只看该作者 �
刷BIOS了没有啊    .....................................
发表于 2017-9-29 23:22:45 | 只看该作者 �
你这一个,也许真的是BIOS在开机前没有动作的。EC自带程序,BIOS挂在桥模块。BIOS也许不参与触发。你的情况是电源灯亮,只是说明EC收到触发信号,并且EC的部分电路在工作了。可以直接测量REMRST#这个信号的电平是否正常,PWRBIN#这个EC送给桥的上电信号是否有跳变的动作,如正常测量再测量桥模块的待机条件。值得注意的是前面的两个信号桥模块和BIOS程序都可以会引起它们的不正常。把两个信号和桥模块的待机条件检查完毕,仍不能上电,可以考刷程序试试
非常谢谢,最后测出是CPU坏了 , 是板载的,主板不修了  详情 回复 发表于 2017-9-30 11:27
发表于 2017-9-29 23:25:52 | 只看该作者 �
单的U空焊也会有不上电的因素,反正报风险后,想怎么来搞它都没有不变的形式了。
发表于 2017-9-30 00:02:03 | 只看该作者 �
测下上电条件啊
发表于 2017-9-30 11:27:15 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-9-29 23:22
你这一个,也许真的是BIOS在开机前没有动作的。EC自带程序,BIOS挂在桥模块。BIOS也许不参与触发。你的情况 ...
发表于 2017-9-30 11:29:51 | 只看该作者 �
这个南桥是集成的吧   我上次修了 rtc短路 cpu挂了
发表于 2017-9-30 11:50:19 | 只看该作者 �
3 5 V后继没过去啊  加焊南桥 首先检查南桥待机条件
