查看: 4057|回复: 20
主板电感短路 烧不出来 ASUS K455LB X455LJ REV2.1
发表于 2017-9-29 12:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电感短路 烧不出来 已到最大电流 6A 0.5V电压 ASUS K455LB X455LJ REV2.为什么有短路却烧不出来 没遇到过 请问是什么原因啊 各位同仁们
发表于 2017-9-29 12:59:47 | 只看该作者 �
再加个电源把短路的稍炸它。。。。。。
没试过 如果行得通 不防一试啊  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:32
发表于 2017-9-29 13:03:49 | 只看该作者 �
半层短路了吧,才会烧不出来的、。。、,,
这样啊 小白一个 没多少维修经验 看来还得多出来  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:35
这样啊 小白一个 没多少维修经验 看来还得多出来  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:34
发表于 2017-9-29 13:26:40 | 只看该作者 �
短路点找不出来,反倒把铜箔烧断了
发表于 2017-9-29 13:27:18 | 只看该作者 �
烧久一点试试,6a电流就是板层短也应该有温度的
好 去试试看 谢谢您的建议 受用了  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:36
发表于 2017-9-29 13:32:40 | 只看该作者 �
langbenjimo 发表于 2017-9-29 12:59
再加个电源把短路的稍炸它。。。。。。
没试过 如果行得通 不防一试啊
发表于 2017-9-29 13:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 13:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 13:36:44 | 只看该作者 �
好 去试试看 谢谢您的建议 受用了
发表于 2017-9-29 13:49:53 | 只看该作者 �
我也看不出  问题,小白一个,待学习{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-9-29 13:58:18 | 只看该作者 �
那天修了一台做手脚的机子烧到了8A才烧出来  然后有些板是烧不出来的  你可以量一下19V的上下管
发表于 2017-9-29 17:26:49 | 只看该作者 �
那么大的电流了,就算不烧,光通电,摸板子应该也能感觉到哪里发热吧?
发表于 2017-9-29 17:31:20 | 只看该作者 �
烧机只是有时候好用有时候没什么用,看故障点了。
发表于 2017-9-29 20:54:05 | 只看该作者 �
楼主解决了吗  我也遇到了同样的问题了  测量是短路的  但是就是烧不出来  只感觉到是某偶一个位置发热了  但是确定不了具体是哪
发表于 2017-9-29 22:03:17 | 只看该作者 �
也遇到过一样的问题,烧不出来放弃
发表于 2017-9-29 22:39:45 | 只看该作者 �
用可调电源试试看 不行换个适配器 有些主板的电压很低 烧不出了 的还要结合经验大胆尝试
发表于 2017-9-29 23:18:38 | 只看该作者 �
应该是短死了,没有一点阻值了,相当于一要导线把正负极连接起来,你烧的话,就烧到线了
发表于 2017-9-30 08:50:00 | 只看该作者 �
还得回去深造啊 祝你早日成才。。。。。
发表于 2017-9-30 09:04:47 | 只看该作者 �
电压太低了  10A你都烧不出来
发表于 2017-9-30 10:50:52 | 只看该作者 �
如果是元件短路的话,应该可以烧出来的,可能是板层短路了。
