查看: 1876|回复: 14
宏碁V5-431开机0.2断电运气维修
发表于 2017-9-29 11:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁V5-431开机0.2断电运气维修拆机,发现腐蚀,清理好,开机 显示,。好开心,装上,开机又0.2断电了。再打开,在清理一下,哈哈,又开机了。拔掉电源再开有是0.2了,3V  5V转换都没出来,但是只要一清理桥背面腐蚀地方就能开机,放大镜看 ,没问题啊。索性刮开线看看吧,一刮开,哈哈 断线了。补上,开机OK,多试几次 还是好的 进系统吧,有密码 直接pojie。收钱。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
lishanglu198 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 11:59:56 | 只看该作者 �
你不会没有清理干净就装机了吧  哥哥
发表于 2017-9-29 14:00:59 | 只看该作者 �
楼主的心态还真是好啊
发表于 2017-9-29 14:17:43 | 只看该作者 �
楼主,你这不叫运气维修,这是你维修细心的结果啊!楼主细心找到问题就可以修好机器了。
发表于 2017-9-29 14:20:25 | 只看该作者 �
楼主运气爆棚
发表于 2017-9-29 15:50:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 16:43:27 | 只看该作者 �
直接短接··························
发表于 2017-9-29 17:17:04 | 只看该作者 �
运气不错啊!!!修板子还要细心……
发表于 2017-9-29 17:30:13 | 只看该作者 �
楼主细心找到问题就可以修好机器了,断线太细,用心找到,不错
发表于 2017-9-29 22:52:08 | 只看该作者 �
哥你好牛呀 大师呀 分分钟钟秒杀呀 6666666666666666666666666666666教教小弟
发表于 2017-9-29 23:19:51 | 只看该作者 �
有些断线 的地方是看不出来的,需要测量才能知道有没有断线。
发表于 2017-9-29 23:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光有运气没有实力也不行啊,所以楼主还是很厉害
发表于 2017-9-29 23:59:23 | 只看该作者 �
进水断线眼神好就是修得快
发表于 2017-9-30 10:57:13 | 只看该作者 �
有图有真相,多谢楼主分享,加分鼓励一下。
发表于 2017-9-30 10:58:37 | 只看该作者 �
断线靠的就是好眼神
