查看: 2512|回复: 12
E470求助
发表于 2017-9-29 11:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NM-A821 进水机器,现在加电不亮机,有个电阻变成了13M大小,坏掉了,求电阻大小,知道的麻烦告知下 这个电阻一段是RTC3.3V ,目前跑线只跑到两个20K 的,不知道该上1M的还是320K的,有板子的麻烦测下谢谢
发表于 2017-10-10 10:32:03 | 只看该作者 �
多谢 ,可是我换的是300多K的电阻,不会有事吧,客户已经拿走用了
发表于 2017-9-29 12:00:55 | 只看该作者 �
直接两个都换上去试一下不就ok了
发表于 2017-9-29 14:01:40 | 只看该作者 �
直接换个330K的就好了啊      何必纠结
发表于 2017-9-29 14:42:06 | 只看该作者 �
330K  直接换就行了 纠结有什么用
发表于 2017-9-29 22:43:11 | 只看该作者 �
电阻的大小 根据他的代还原则来吗  一般无极型的 大小个头一样就OK 不行上示波器看看 串联分压 并联 分流
发表于 2017-9-30 00:06:32 | 只看该作者 �
看干嘛使得呗        上拉的话简单
发表于 2017-9-30 10:55:29 | 只看该作者 �
没有图纸的话,可以参考一下其它图纸的RTC电路的上拉电阻
发表于 2017-9-30 11:00:16 | 只看该作者 �
直接看看其他板的电路参考下
发表于 2017-9-30 11:32:56 | 只看该作者 �
一个一个试啊            这还需要发帖啊
发表于 2017-9-30 11:48:27 | 只看该作者 �
这种电阻 没有把握先 上个 M的电阻 看看,不行再上个K级的电阻。。一般都能搞定, 不是什么PWM 电路中的话 要求没有那样精确的电阻。。。
发表于 2017-9-30 11:53:01 | 只看该作者 �
这个板子没有图纸吗?可以找找图纸一看就知道了啊
发表于 2017-10-9 18:13:04 | 只看该作者 �
今天刚修到这电脑,我测了一下是1M的
