查看: 9762|回复: 2
[拆机体验]
zbook 15 工作站拆机 换点金币
发表于 2017-9-29 11:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个机器和其他机器拆机基本一样 就是小零件多点 从后面开始拆 ,退电池的锁 拆后盖板 然后卸掉所有落实 在电源接口位置后面有四个螺丝也需要拆卸,卸掉屏轴盖儿 然后 拆可以拆屏,还是需要先拆卸键盘 然后c壳 然后拆掉风扇 方便拆屏 ,屏线有个小金属盖儿需要留意 别弄丢了,拆掉屏后 拆pci 板 然后 声卡接口板 然后 喇叭.. 最后螺丝都卸掉就可以拆除主板了~~ 如果是笔记本清灰 或者修显卡的朋友就不需要拆屏 和主板了...
发表于 2017-9-29 11:18:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文字多点,一个图一个描述
发表于 2017-9-30 12:15:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
教程那么详细以后我们维修人员没有饭吃啊,咋办。
