查看: 1741|回复: 9
联想Q190 板号 bm6c66 v1.1求助中
发表于 2017-9-29 10:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想Q190 PDF  板号 bm6c66 V1.1 板子不稳定,有时候能上电  上电正常的时候有待机3 5V  还有一个1.5V (正常电源灯会亮)
不能触发时 电源灯是不亮的 3 5V正常 1.5V没有   1.5V芯片是用CP=FG  有没有人知道 这个芯片可以用什么代用 或给个PDF
发表于 2017-9-29 11:12:18 | 只看该作者 �
怎么没人啊。。。。。。。。帮忙一下 找下CP=的PDF也行
发表于 2017-9-29 16:27:08 | 只看该作者 �
换主板吧   现在的台式机器主板还有维修的价值吗
同行送来的 主板也得帮修好啊 不可能不值钱就不修了 有需要就修  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:43
发表于 2017-9-29 18:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 20:42:40 | 只看该作者 �
你这个是一体机还是笔记本?台试机会有3V 5V待机么?
...............................网上查下型号去看看 小型电脑 不是笔记本  详情 回复 发表于 2017-9-29 21:26
发表于 2017-9-29 21:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 22:34:55 | 只看该作者 �
我手中也有一块主板不稳定,没有修复,直接做料板了,没有精力搞,脑细胞搞死不少
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:16
发表于 2017-9-30 09:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-2 14:07:38 | 只看该作者 �
上个图看看,不上图摸不准。
发表于 2018-1-23 12:30:46 | 只看该作者 �
这个 可以用RT8207代用,参考图纸是DA0AX1MB6H1,
