查看: 4122|回复: 31
求助联想G510 BIOS有密码 这密码在那个芯片里面呀?
发表于 2017-9-29 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510 BIOS有密码 版号:LA-9641P 密码在哪里芯片里面呀?
发表于 2017-9-29 10:16:59 | 只看该作者 �
在BIOS里吧  不是thinkpad 才有单独密码芯片?
发表于 2017-9-29 10:31:33 | 只看该作者 �
这机应该没有密保IC,重刷BIOS可以解决。
发表于 2017-9-29 10:47:13 | 只看该作者 �
BIOS有密码应该密码就在BIOS芯片的吧。这个应该说是通的理!
发表于 2017-9-29 11:19:10 | 只看该作者 �
谢谢大家我试试 有结果了告诉大家
你先看看这个机器有没有密码芯片,如果没有密码芯片那密码就在EC里面,要刷EC就可以了。  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:20
发表于 2017-9-29 11:35:40 | 只看该作者 �
     刷  bios                                             就行                              ·
这个机器没有密码芯片 一般先刷bios试试  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:32
发表于 2017-9-29 11:35:53 | 只看该作者 �
、刷  bios                                 、没有密码芯片         ·
发表于 2017-9-29 12:04:15 | 只看该作者 �
直接刷就ok了
发表于 2017-9-29 13:57:55 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧...................................
发表于 2017-9-29 13:59:18 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就可以了
发表于 2017-9-29 14:20:33 | 只看该作者 �
xianweixiou 发表于 2017-9-29 11:19
谢谢大家我试试 有结果了告诉大家
发表于 2017-9-29 14:28:15 | 只看该作者 �
重新刷新一下BIOS芯片就可以。。。。。
发表于 2017-9-29 14:32:09 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-29 11:35
刷  bios                                             就行                              ·
发表于 2017-10-10 09:33:31 | 只看该作者 �
密码在BIOS里面 刷了就好了 谢谢大家
发表于 2017-10-10 09:36:27 | 只看该作者 �
直接刷 BIOS   就可以解决
发表于 2017-10-10 10:05:25 | 只看该作者 �
没有密码芯片,直接刷BIOS
发表于 2017-10-10 10:14:12 | 只看该作者 �
这种没有单独的密码芯片,,直接干BIOS
发表于 2017-10-10 10:17:11 | 只看该作者 �
这种机器好像是在EC里面的,解密很麻烦的
发表于 2017-10-10 10:34:49 | 只看该作者 �
到底密保在bios还是在EC,期待楼主赚钱后分享。
发表于 2017-10-10 10:41:32 | 只看该作者 �
是不是有专用的单独的芯片 要 数据写在里面了  刷BIOS不行吗  原值代换 看看
