查看: 3166|回复: 5
[一体机]
通病联想一体a7100一体机维修
发表于 2017-9-28 23:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器拿过来不开机    按开关无反应    然后迅速拆机   打公共点阻值11短路了     因为这个机器是220v转12供电的   一开始不知道大短路    然后直接烧鸡    发现cpu供电上管一个电容坏了  拆掉ok   不过这个机器我想起来去年也修过两台   也是这个问题    所以我觉得是通病   希望对你们有帮助   图片就不上传了            忘拍了
发表于 2017-9-28 23:53:20 | 只看该作者 �
最好是上个图吧,楼主思路很清晰。
图片没有 机器客户拿走了 问题是cpu供电3主pwm电路里面的中间一组 注意就可以  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:54
发表于 2017-9-29 07:45:56 | 只看该作者 �
简单明了,思路清淅,修起来很轻松嘛
发表于 2017-9-29 07:57:40 | 只看该作者 �
思路清晰,故障点找的准确无误,漂亮!
发表于 2017-9-29 11:54:22 | 只看该作者 �
wangchao10010 发表于 2017-9-28 23:53
最好是上个图吧,楼主思路很清晰。
发表于 2017-9-29 15:46:37 | 只看该作者 �
大短路的机器还是比较好修的啊!
