查看: 2940|回复: 8
[笔记本电脑]
HP 440笔记本无原因又好了
发表于 2017-9-28 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个HP 440笔记本。插上可调 电源0.006A  是一插电源后就自动触发到0.006A
迅速拆机,主板如图
这个电感坏了,插上电测了一下,原来是19V (公共点)
原来有一个电容挂了。导致这个电感短路烧了。补上这个电容,有一导线接上。开机还是自动触发0.006A
在平台上下载图纸,测到PL303 有3V PL302也有5V 插上可调就开机,电流上到0.006A 就这两个电压都有,别的都没有。开机就是触发,我一想到就是开机芯片,是不是坏了,。找到EC 供电。时钟都正常,再来测复位的时候 不正常只有1.2V 左右(好像不正常))
找到RST脚。
一看,心都凉了半截。原来是接到CPU 上去了,三合一桥。
注意断开这个电阻后,测EC 这边3.3V正常。到UCPU1H那边  一看完了,桥挂了,(三合一桥)心想不搞了,这芯片贵的要死,不搞了。
就把这个电阻又焊回去。冷了再开机。奇迹出现了,
插上电源后,不自动触发,电流上到0.015A ,按上开机后,上图
附上这个机器的图纸.
真是没有搞懂是怎么回事,怎么又好了,今天早上又开了一次,也是正常开机点亮。
有知道说一下原因呀,不解。
chinafix.com.cn迅维网_LA-B181P.pdf
808.64 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-28 17:00:44 | 只看该作者 �
回去跟你传BIOS
发表于 2017-9-28 18:05:35 | 只看该作者 �
这个机器BIOS必须用它原来的修改,刷其他的是不开机的,电流 0.26左右
发表于 2017-9-29 11:26:10 | 只看该作者 �
我有原装的BIOS,回去传,但是不知道,是什么原因不解。为什么把复位那个电阻取下来,在从新焊上去就好了,。电阻也没有变质,
今天为了稳托点,昨天把这个EC 又全部加焊了一次
发表于 2017-9-29 11:31:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 12:09:35 | 只看该作者 �
如果我的bios不见了怎么办啊             哥哥
发表于 2017-9-29 12:15:53 | 只看该作者 �
改BIOS好像很高难度的样子。     哈哈哈。
发表于 2017-9-29 14:48:00 | 只看该作者 �
是不是这个机器有短路,CPU保护了,你复位一下CPU后就好了?
发表于 2017-9-29 15:40:39 | 只看该作者 �
没有上传一个BIOS试一试。。。。
