查看: 3083|回复: 10
218-0755099成功代换218-0755111
发表于 2017-9-27 15:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧的一批机器,板子型号:GA-F2A75M-HD2,  桥型号:218-0755111故障为检测卡复位灯闪,bios波形闪下就复位.上次那个换桥,解决了,这次又遇到同样问题,因为订桥要四天才有到我这,前些天从闲鱼上买了块FMI接口的精英的板,内存插槽烧坏的,翻出来看桥是218-0755099,拆下来植锡上桥,一次点亮.
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
孙中孝 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-27 15:24:46 | 只看该作者 �
如果都是A75的桥,那代换没毛病。
一个是A55M的板FM1,一个是A75M的板,FM2  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:27
发表于 2017-9-27 15:27:35 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-27 15:24
如果都是A75的桥,那代换没毛病。
A55是A75的简化版,少了SATA3.0与USB3.0。不过既然是网吧来的,大部分都是无盘吧,因此这两样接口哪怕废了都不受影响。  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:29
发表于 2017-9-27 15:29:58 | 只看该作者 �
是这个理,AMD的桥CPU接口不一样,但是仔细观察芯片组是一样的 [attachimg]1582846[/attachimg] 都是A55代换没问题!  详情 回复 发表于 2017-9-27 16:05
发表于 2017-9-27 16:05:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-27 15:29
A55是A75的简化版,少了SATA3.0与USB3.0。不过既然是网吧来的,大部分都是无盘吧,因此这两样接口哪怕废 ...
都是A55代换没问题!
是的,就拿N68这个NVIDIA的单桥芯片来说,横跨AM2、AM2+、AM3、AM3+四个接口。反正内存控制器在CPU里面,CPU和芯片组就只有一个HT总线来提供互联。HT总线不同版本也就速率不一样,本质通讯规格都没什么区别。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:31
发表于 2017-9-27 22:10:15 | 只看该作者 �
好经验,下次碰到可以试试,谢谢分享,加分支持
发表于 2017-9-27 22:27:52 | 只看该作者 �
好经验。FM2的能代换FM1的。。。
今天我都换了一块FM1 A55的桥,不过还是找同样的FM1A55 桥。
发表于 2017-9-29 08:31:47 | 只看该作者 �
都是A55代换没问题!
确实,维修专家总结的就是精辟啊!  详情 回复 发表于 2017-9-29 21:34
发表于 2017-9-29 21:34:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-29 08:31
是的,就拿N68这个NVIDIA的单桥芯片来说,横跨AM2、AM2+、AM3、AM3+四个接口。反正内存控制器在CPU里面, ...
确实,维修专家总结的就是精辟啊!
太过奖了,都是看华擎出妖板得出来的经验。华擎现在有款15年出产的N68小主板,AM3+接口,还提供USB3.0。也不知道是NVIDIA当年是出了多少N68,还是华擎当年买了多少N68。到现在都还有货。  详情 回复 发表于 2017-9-30 08:23
发表于 2017-9-29 22:31:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享技术贴,先记住了。
发表于 2017-9-30 08:23:35 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-9-29 21:34
确实,维修专家总结的就是精辟啊!
