查看: 3198|回复: 20
[维修求助]
苹果6触摸不好用
发表于 2017-9-26 17:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6触摸完全不好用,无法识别指纹,进水机,最初有线条,换u2402无线条显示正常,触摸完全不好用。底部焊点不爱上锡,有什么办法吗?
无1.8v 5.1v
发表于 2017-9-27 21:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎  我都看不下去了   告诉你下  估计给你分析也不懂   我就直接说怎么修了   这两个电压没有这说明触摸控制芯片与cpu通讯出了问题  两个触摸都换掉  不行查spi总线  时钟有没有   复位正不正常   会了吧
发表于 2017-9-27 13:46:40 | 只看该作者 �
安讯数码 发表于 2017-9-27 13:31
真不知道迅维怎么评高级技术员以及初级技术员的 很多初级的都是高手 而高级的啥都不会
另外就像你看到的,迅维给我的评价是维修专家,但我在手机领域连小白都还可能算不上。但这不妨碍我对手机领域知识的渴求。标签职称只是个第一印象,不能代表一切。
发表于 2017-9-26 19:19:14 | 只看该作者 �
已经知道原因了应该好整啊,查这两路电路啊
发表于 2017-9-26 20:51:46 | 只看该作者 �
楼主修好了么,修好了分享一下经验
没呢,不知道是不是底部焊盘不粘锡,现在上上不上锡,不知道大家谁有好的办法  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:21
发表于 2017-9-27 13:21:25 | 只看该作者 �
liu409178012 发表于 2017-9-26 20:51
楼主修好了么,修好了分享一下经验
真不知道迅维怎么评高级技术员以及初级技术员的 很多初级的都是高手 而高级的啥都不会  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:31
发表于 2017-9-27 13:31:58 | 只看该作者 �
貌似给钱就给你评了,几十块钱  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:57
另外就像你看到的,迅维给我的评价是维修专家,但我在手机领域连小白都还可能算不上。但这不妨碍我对手机领域知识的渴求。标签职称只是个第一印象,不能代表一切。  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:46
有些人在主板领域很强,但是在手机领域一片空白,不怎么懂。所评定的等级是根据他在主板领域所做出的贡献。这就是你看到的现象。  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:44
发表于 2017-9-27 13:42:12 | 只看该作者 �
用有铅锡把焊盘上的无铅锡中和了,芯片要是全新的再重新值遍锡,焊盘上再适量加点焊膏
发表于 2017-9-27 13:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 13:57:58 | 只看该作者 �
貌似给钱就给你评了,几十块钱
发表于 2017-9-29 23:29:31 | 只看该作者 �
如果白触摸的1.8和5.1同时没有。就要考虑CPU脱 焊了
发表于 2017-9-30 12:01:00 | 只看该作者 �
先换了触摸芯片再说,换的时候顺便打下值
发表于 2017-9-30 15:48:32 | 只看该作者 �
来基地吧     准备下个月到基地 好好学手机, 基地不错
发表于 2017-9-30 17:06:01 | 只看该作者 �
底部不爱上锡没听懂。。 焊盘不是拖平。。 在芯片上植锡的吗?  换多了U2402不难换啊。。 边上也没封胶
进水,焊盘不爱粘锡,主板上,不是芯片,U2402换过很多了,手工不是问题,现在是板子不爱上锡,不知道有没有什么好的解决方法。焊盘上的焊点也能处理好,只是拿开烙铁,温度一下来,焊盘焊点就变成黑色,跟有杂质一  详情 回复 发表于 2017-9-30 22:26
发表于 2017-9-30 17:22:00 | 只看该作者 �
M1 通病???????????????????
不是通病,不知道是不是触摸IC老是焊不好,1.8 5.1供电出不来  详情 回复 发表于 2017-9-30 22:27
发表于 2017-9-30 17:32:08 | 只看该作者 �
不是太懂手机  我也来看看大家怎么说  学习一下
发表于 2017-9-30 22:26:16 | 只看该作者 �
进水,焊盘不爱粘锡,主板上,不是芯片,U2402换过很多了,手工不是问题,现在是板子不爱上锡,不知道有没有什么好的解决方法。焊盘上的焊点也能处理好,只是拿开烙铁,温度一下来,焊盘焊点就变成黑色,跟有杂质一样
发表于 2017-9-30 22:27:11 | 只看该作者 �
座子 IC针脚 阻值都 查看了?  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:18
发表于 2017-9-30 22:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8 5.1会出来一下,如果u检测不到2401这二个电压不会持续输出的
发表于 2017-10-1 09:16:19 | 只看该作者 �
会不会是你焊油不好,才不好上锡?
