查看: 2059|回复: 7
[已解决]
映泰a88md不上电
发表于 2017-9-26 13:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰a88md板子,按开机键风扇转下就停,就是按的那一瞬间有电,开机键按住不放,风扇才会持续转,power灯不亮。把板子洗了后,按开机风扇可以持续转了,但是转的很慢,power不亮,atx电源上面的指示灯不停的闪动,大概半秒一次,用万用表量电压不断跳变。说明这个板子在不断的上电断电死循环,用手摸没发现哪里高温。后来发现待机时用手爬动风扇竟然慢慢转起来了,测试风扇供电有3v左右电压,黄线也有。通常待机情况下主板只有紫线和绿线提供5v电压,看来哪里漏电,5vsb流到12v去了。万用表打12v和5vsb阻值只有200左右,用风枪吹主板上的元件发现吹到一个像保险的元件在cpu风扇座旁边,阻值迅速变化,就是这个了!拆掉!上电power指示灯亮了,电源的灯也不闪了,长按也可以关机了。上cpu和内存显卡,亮机,测试无异常除了声卡有点问题。
后来发现拆掉的是个肖特基二极管 sdc 12
电脑放歌都是噪音,默认24位,把采样率改成16位的就正常了,不知道和这个拆掉的二极管有关没,还是声卡芯片坏了
发表于 2017-9-26 17:31:41 | 只看该作者 �
兄弟发帖也是要技巧多的    就你这样写  没就个人会从头看到尾  反正我是没看   字太多了       言简意赅  懂?
我看到尾了 但看不出写的是什么意思   详情 回复 发表于 2017-9-28 11:33
发表于 2017-9-27 11:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 11:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 14:21:59 | 只看该作者 �
上点图,这样根本不知道你动的是什么地方的原件。
发表于 2017-9-27 19:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肖特基二极管反向击穿(未完全击穿),导致5vsb流向12v。
在cpu风扇座旁边,有个黑色的贴片,看起来像自恢复保险。
发表于 2017-9-27 19:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个元件导致不开机的,拆掉就好了
发表于 2017-9-28 11:33:31 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-9-26 17:31
兄弟发帖也是要技巧多的    就你这样写  没就个人会从头看到尾  反正我是没看   字太多了       言简意赅   ...
我看到尾了 但看不出写的是什么意思
