查看: 1999|回复: 2
优派VA1916W显示器换电源板后提示频率超出范围。
发表于 2017-9-25 20:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不是专业维修的,只是余业玩玩。这台显示器原来固障是指示不停快速闪不开机,偶尔正常能开机,但正常开机电源板里面会吱吱响,后来切抵不开机了。电源板一接上驱动板5V电压下降到4.2,最终怀疑变压器坏了,(因为变压器5V,12V 和地是之间各阻值是0欧或1欧)也不知对不对?放弃修了。
后来找一块其它型号的显示器电源板,飞线接到驱动板,貌似正常了,可开心早了。固障是,接笔记本vga输出一切正常,接了2部台式机都提示频率超出范围,在bios都看不到画面。
原装电源板偶尔正常能开机是可以在台式机显示的,这是驱动板坏还是电源板不匹配?想刷个mcu但这个型号找不到。va1916w-4的,驱动板号DAM674NA013有程序的朋友能分享一下吗?
发表于 2017-9-26 12:15:47 | 只看该作者 �
可以淘宝上去找找有无这样的MCU程序卖。
发表于 2017-9-26 12:31:19 | 只看该作者 �
应该是MCU程试问题 ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!
