查看: 2746|回复: 18
[三星]
三星 S19B360BW 亮一下就灭
发表于 2017-9-25 19:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
三星 S19B360BW 亮一下就灭,此故障要不是LED升压板坏 就是灯条坏了。我感觉是灯条坏的机率大,于是拆开屏看灯条,没有烧黑的,我用测电视灯条的测试仪,测灯条 一共4段,每段都能正常点亮。所以我又把问题放到,主板上了,发了一个主板,上机故障演变为,屏幕亮度闪烁。说明还是灯条的问题。买来灯条上机,就正常了! 简单的问题,搞复杂的原因是用灯条测试仪误导的! 写出来是给各位朋友提个醒
发表于 2017-9-25 21:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验,顶一下 ,字数不够提示真烦
回帖本来就需要输入字的,回帖需要有意义,不要回复这种了  详情 回复 发表于 2017-9-26 05:43
发表于 2017-9-26 05:42:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是测试仪的电流比主板的电流大一些导致没有灭
发表于 2017-9-26 05:43:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
笑苍苍 发表于 2017-9-25 21:55
经验,顶一下 ,字数不够提示真烦
发表于 2017-9-26 08:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆出来的灯条放在原板上试机看亮度有没有异常 ,测试仪你要看每组的电压是不是一样,有差别的话说明这组灯条已经不良了
发表于 2017-9-26 08:20:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的质量 现在这么也这么差啊
4年就灯条坏了
发表于 2017-9-26 09:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说真地,现在的三星显示器质量真心不咋地,我上次遇到个S22B360,顾客使用了3年,开机不显示,检查灯条等等,最后还是确定驱动板的那个三星主芯片挂了,换驱动板后搞定的。
发表于 2017-9-26 14:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接的测试背光板只做参考用,许多人把这东西当神器,很容易走弯路!
发表于 2017-9-29 10:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测试仪也没有百分百的准确,还是多动手比较好
发表于 2017-9-30 12:59:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还好最好给解决了,不过显示器维修比较简单
发表于 2017-9-30 14:43:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候经验 可以节约很多成本,支持支持
发表于 2017-9-30 14:48:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
前两天我也碰到了一个显示器这样的问题     也是还LED好了
发表于 2017-10-1 00:41:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三星的显示器毛病大大的多呀,不过对我们来说就。。。
发表于 2017-10-2 13:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
质量太好我们就失业了。
发表于 2017-10-3 16:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那种原装灯条一般去哪里买?TB貌似都是通用的多数
发表于 2017-10-3 17:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试仪是通点的,导致楼主误判的吧,
发表于 2017-10-3 19:54:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
测试仪只是一个便捷的工具 哪里坏你要综合考量的  普通的LED或者LCD 用通用的点亮没问题  原机的就保护 电流设定不一样
发表于 2017-10-4 22:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这显示器我也遇到过,我的现象是用一会背光没有了。有时候开机就没背光,拆出灯条用二极管档一个个测都是好的,定了套驱动板和按键,当时测试几个小时没问题交给客户了,结果没几天又回来了,后来直接换了灯条再也没回来了,至今手上还烂着一套驱动板和按键
发表于 2017-10-6 17:16:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢分享.............................
