查看: 6596|回复: 12
[维修求助]
苹果7换显示ic导致开机定50毫安
发表于 2017-9-25 19:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救!!!今天接到一个苹果7,有时候触摸不灵,显示有时有横条。之前换过屏,用好的换上也一样。初步判断可能是显示ic问题,直风风枪360度快速拿下换了一个显示ic上去电流50-150毫安上下跳。不开机了 。再装上原来的ic一样的电流。去掉ic,按开机键定50毫安了!量了底角阻值都正常。求大神指点一二,可能是哪里出的问题????!!!!
发表于 2017-9-26 16:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察有没有碰到周围小原料!一定要注意风抢温度!
发表于 2017-9-26 16:46:36 | 只看该作者 �
背面芯片有焊连球的情况吧。带胶芯片很容易出现这种问题。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 17:21:46 | 只看该作者 �
50电流 应该是吧上拉电阻搞虚汗了
发表于 2017-9-27 17:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心的查吧,不要着急,做维修的最讨厌这个情况
发表于 2017-9-28 10:30:40 | 只看该作者 �
周围原件和后面封胶的原件有没有短路或爆锡!!!
后面就是显示座 旁边没有封胶件。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:20
发表于 2017-9-29 14:20:34 | 只看该作者 �
后面就是显示座 旁边没有封胶件。。。。
发表于 2017-9-30 10:46:18 | 只看该作者 �
看看复位电压多少
发表于 2017-9-30 12:21:31 | 只看该作者 �
一失足成千古恨。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 17:55:03 | 只看该作者 �
论坛大神多,本人刚入行小白,望各位大神多多指教!
发表于 2017-10-21 22:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻 连锡短路保护 上盖。
发表于 2017-10-25 15:47:16 | 只看该作者 �
你这个修好了吗?最烦遇到这种问题了
发表于 2017-10-25 17:13:32 | 只看该作者 �
