查看: 6705|回复: 9
RT8120D 有哪个芯片可以代换
发表于 2017-9-25 17:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8120D 有哪个芯片可以代换 RT8105是不行
发表于 2017-9-26 09:07:39 | 只看该作者 �
等值代换省心的就是RT8120B或者RT8120D。会改周围电路的,那么可用的芯片就太多太多。
发表于 2017-9-25 18:35:12 | 只看该作者 �
可以用RT8108 代换 RT8120D
发表于 2017-9-25 19:00:44 | 只看该作者 �
8120D  料板上没有吗
发表于 2017-9-25 21:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种可以去某宝买3R33小板,1.05  3.3  5V的都可以代用,几块钱一个电流最大6A
发表于 2017-9-25 23:36:37 | 只看该作者 �
技嘉H61  全是这玩意
发表于 2017-9-26 00:12:04 | 只看该作者 �
RT9214 APW7120都是可以代换的
发表于 2017-9-26 19:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西多了是呢,基本每个台式主板都有
发表于 2017-9-27 06:06:17 | 只看该作者 �
RT8120B可以代换
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-9-27 08:38:35 | 只看该作者 �
RT8120 后缀不一样不允许的,,,
