查看: 2854|回复: 6
bm5016 联想b465无待机秒杀
发表于 2017-9-25 14:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的裸板bm5016 ,为联想b465的机器,故障现象为无待机 不触发。基地下载图纸,打开图纸,量u31的8脚和17脚都有3  5v芯片用的是up6182和tps51125是一样的。量到1脚 6脚entrip是发现为0v 量1脚也一样。追电路发现受控于pq62,pq60 pq63 pq56,拆点pq62和pq56量up6182的1 脚 6脚都为1.67,按开关触发开机。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-25 14:58:22 | 只看该作者 �
图纸如图,请坛友们指正,献丑了卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-25 16:04:34 | 只看该作者 �
好像发错版块了,拆掉,不装,有没有什么隐患
发表于 2017-9-25 18:54:16 | 只看该作者 �
管子拆掉  应该问题不大  修好了就行
感谢鼓励,我经常拆掉控制开启的管子,记得dell1440的好多都是受控的管子拆掉 直接开机触发 一样用 不见返修的  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:21
发表于 2017-9-25 19:21:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-25 18:54
管子拆掉  应该问题不大  修好了就行
恩 台板上也一样 经常都是拆掉cpu供电开启信号的管子 一样用  详情 回复 发表于 2017-9-25 20:56
发表于 2017-9-25 20:56:05 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2017-9-25 19:21
感谢鼓励,我经常拆掉控制开启的管子,记得dell1440的好多都是受控的管子拆掉 直接开机触发 一样用 不见 ...
发表于 2017-9-25 21:08:40 | 只看该作者 �
拆掉·没事的    我搞过好多了   有时候不想查源头
