查看: 1416|回复: 7
这显示屏什么修下去??
发表于 2017-9-25 13:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来下边花屏,测得R248无穷大,上面有标56欧,换了个,显示正常,但下边好多淡淡的白线,一跳一跳的,拿酒精洗了洗线,还是一样, 就不懂往下什么弄了,大师们帮忙!
发表于 2017-9-25 13:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会那个电容漏电了,电阻变值,还是屏微短路
发表于 2017-9-25 14:09:44 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -6 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水|广告,小心账号!
吴正海 -1 认证用户区请勿灌水!
发表于 2017-9-25 15:00:46 | 只看该作者 �
显示屏基本逗修不了,只是修下屏借口的保险和电容二极管的
不会吧,显示器什么说都比主板值钱吧,  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:56
发表于 2017-9-27 21:56:48 | 只看该作者 �
不会吧,显示器什么说都比主板值钱吧,
我的意思是会修的少  详情 回复 发表于 2017-9-29 10:25
发表于 2017-9-29 10:25:41 | 只看该作者 �
15578878003 发表于 2017-9-27 21:56
不会吧,显示器什么说都比主板值钱吧,
我的意思是会修的少
发表于 2017-9-29 11:12:49 | 只看该作者 �
用示波器测量下你换的电阻那条线的供电、是不是有电容坏了、一般电阻变大前面电路电容会引起这种故障
发表于 2017-9-29 14:38:09 | 只看该作者 �
测一 下电容有没有短路的,{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
