查看: 2551|回复: 11
华硕X555LD 不出3 5V
发表于 2017-9-25 11:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,3  5V通电瞬间有, 线性3 5V一直都有,长按开机键电流能到0.06A  3 5V 芯片发烫 ,P_+3VA_EC_VOUT1  EC供电出来。但是EC供电时经过pu9100转的,PS_ON 通电时瞬间有,但是马上就掉,按开关也是出来就掉,3  5V 开启也是出来就掉,强行开启3V  5V 能出。EC 是IT8585E FXA 这个带程序? 有人说这个EC是通电自动从BIOS 读取程序?还有就是这个BIOS 供电到底是哪个脚?有个0欧的电阻被人动过。谁有这个主板时序,现在主板太难修了。
发表于 2017-9-25 11:38:56 | 只看该作者 �
这个就是这个机器的时序。怎么修就靠你咯。帮你提供时序好下手
就是+3VA_EC 都没出, 还有这个EC带程序,能自己读取BIOS 写入EC吗?  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:03
发表于 2017-9-25 11:36:58 | 只看该作者 �
查查外围,线性输出那路,发烫一般负载有问题
发表于 2017-9-25 11:51:57 | 只看该作者 �
华硕的机器不好弄啊 没有图纸 楼主技术牛B
发表于 2017-9-25 13:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 13:40:12 | 只看该作者 �
EC可带程序亦可由外挂BIOS读取程序,这机器由外挂BIOS读取
BIOS供电由+3VSUS供电,也就是由图中右边0欧电阻过来.
这个供电有个3VA 和 3VSUS 有个位置是空的 电阻被人动过  详情 回复 发表于 2017-9-25 21:27
发表于 2017-9-25 14:02:14 | 只看该作者 �
注意这个机器的转接板的接口容易出问题。
发表于 2017-9-25 14:19:16 | 只看该作者 �
bios供电一般都是第8脚,无图纸有点位是比较难搞,但是高手还是有的
发表于 2017-9-25 21:27:25 | 只看该作者 �
BIOS供电由+3VSUS供电,也就是由图中右边0欧电阻 ...
并不是被动过,是主板设计BIOS供电方式,有两种设计思路.  详情 回复 发表于 2017-9-25 21:32
发表于 2017-9-25 21:29:14 | 只看该作者 �
这个机器客户取走了,现在这些人,修个电脑点时间都不给,本来现在的电脑越来越难修
发表于 2017-9-25 21:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 22:14:57 | 只看该作者 �
哎   是啊  现在客户修电脑都很急   今天给后天就要   好修的还好  不好修的要查的  很麻烦   客户到头还觉得你不给他修
