查看: 2515|回复: 31
V星A55-G45ms-76952.0版本
头像被屏蔽
发表于 2017-9-25 11:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-9-25 11:09:40 | 只看该作者 �
PS2口正常使用,就是USB口不用能?
发表于 2017-9-25 11:19:53 | 只看该作者 �
首先打一下USB数据线的二级体值如果不短路 断路 上电测一下USB供电是否正常USBOC#信号和桥的偏执电阻如果没问题就可以判定桥坏 USB坏的桥温度都偏高很多
哪个是二极体值呢,主芯片温度确实有点高  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:22
发表于 2017-9-25 11:22:49 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2017-9-25 11:19
首先打一下USB数据线的二级体值如果不短路 断路 上电测一下USB供电是否正常USBOC#信号和桥的偏执电阻如果没 ...
哪个是二极体值呢,主芯片温度确实有点高
发表于 2017-9-25 13:44:07 | 只看该作者 �
先看看USB接口有无供电,另外断电裸板打下USB接口数据线的对地阻值,最后就是检测下USB_OC信号是否有问题。
发表于 2017-9-25 19:10:17 | 只看该作者 �
U口不好用  就查U口的供电  和数据线对地值   还有OC信号
都正常,觉得是主芯片问题,现在坐等大神来搞定  详情 回复 发表于 2017-9-27 09:41
发表于 2017-9-27 07:04:37 | 只看该作者 �
楼上说的对,先查下供电,是浊保险烧了?如果不是就打下数据线的对地阻值看正常不?不正常看是不是有六脚的小芯片一般是取上来后再把供电给连上就好了。如果没有那就不太好修了,
发表于 2017-9-27 09:31:49 | 只看该作者 �
先查下供电正常不   看下数据线的对地阻值是多少
发表于 2017-9-27 09:41:32 | 只看该作者 �
你都说了测试前面几项都正常,感觉是桥了,还等什么大神啊?干桥啊。  详情 回复 发表于 2017-10-16 15:51
发表于 2017-9-27 10:07:56 | 只看该作者 �
看下阻值在看下有没有供电,没电直接飞线撒
发表于 2017-9-27 13:01:40 | 只看该作者 �
应该是哪个6角管不良    看下5v有没有转过去
发表于 2017-9-27 13:02:28 | 只看该作者 �
如果5V转不过去的话也是可以直接飞线  省事
发表于 2017-9-28 10:00:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 10:14:11 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题啊,打一下usb的对地阻值!!
发表于 2017-9-28 12:06:50 | 只看该作者 �
微型  这个usb不能把旁边的用  小8管拆了   1腿跟8腿相连你试试  会有惊喜
发表于 2017-9-29 12:22:09 | 只看该作者 �
有图片吗,拆了不知道 怎么连,拆了之后也没有用不知道从哪里下手 了
发表于 2017-10-1 15:44:56 | 只看该作者 �
先测试一下USB中间两根线的阻止是多少
发表于 2017-10-5 11:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 11:32:08 | 只看该作者 �
查USB的供电 跑线路 看有没断线  如果是USB都不能 就要主要南桥;额
发表于 2017-10-6 14:55:14 | 只看该作者 �
  先测试供电正常不正常,正常打阻值,最后换桥,
