查看: 7903|回复: 43
[MACBOOK]
2015款13寸A1502屏幕问题
发表于 2017-9-25 00:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器已经过保修
现在出现问题是屏幕开机出现整个桌面飘逸抖的厉害
先开始软件上排查,用苹果正式版安装U盘,都不能开机,黑屏。
系统安装不进去,进windows要好久才能进,
显示开机界面直接这图,以上还好点,现在是越来越严重了。
但是动鼠标点什么一点都不卡,
主板已经拆下来过,CPU加焊一下,330度,1分钟左右。
然后装机还是老样子。
第二次拆机加焊。360度,2分钟
直接就不开机风散不转
插电源线是红灯充电状态
没有测电源电流,
你们觉得我的做法是否正确。
发表于 2017-9-25 02:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示正常吗?接个显示器试试,看看正常吗?
没有外接显示器、但是系统不能安装网络恢复、U盘安装也不可以、安装界面都没、上次碰到过一台15寸的差不多这样、是能安装苹果系统、做的是正式版的苹果U盘  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:44
发表于 2017-9-25 07:15:34 | 只看该作者 �
加焊不好用外接看看 ,检测内存,在不好用就得丛植CPU了
内存有问题应该进系统会很卡吧。这种板一般交换可以吗?  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:00
发表于 2017-9-25 07:30:55 | 只看该作者 �
先确定了屏,屏线没问题吗?就焊U.
发表于 2017-9-25 08:06:33 | 只看该作者 �
萍果的板还是耐高温,要是这些普通的笔记本,上到这个温度肯定没了,前几年,BGA刚买回的时候,弄个ACER就是开始能够上电到1.6A左右的,加桥好象是965第一次到250度,两次都没事,后来火了加到270度,这次这完了,自已看都有点弯,开机,立马掉电。赔了三百多买板。也是最大的教训。
发表于 2017-9-25 08:56:29 | 只看该作者 �
为什么不先排除上半部分??现在估计CPU挂了
发表于 2017-9-25 09:05:00 | 只看该作者 �
带胶的芯片 这样吹是否里面爆锡了 重置下看看吧
我感觉应该爆锡了、有人做交换板吗  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:41
发表于 2017-9-25 09:07:47 | 只看该作者 �
楼主真牛,你用的什么BGA上到360度,还是说你用的是风枪?BGA  360那是不让U活了,嘿嘿
先低温200度预热3分钟再高温风枪360度、加焊了1分多钟,推都推不动,然后就装上就那样了,然而本来就是win系统偶尔能进系统、感觉不是屏幕问题  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:54
发表于 2017-9-25 09:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉应该爆锡了、有人做交换板吗
我做主板交换 微信:lyb154594539  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:10
发表于 2017-9-25 09:43:06 | 只看该作者 �
楼主真牛
发表于 2017-9-25 09:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 10:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 10:01:27 | 只看该作者 �
不给客户  报 风险   直接焊  还那么高温度    ..
哎,说了都是泪流满面哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:09
发表于 2017-9-25 10:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,说了都是泪流满面哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-9-25 10:17:17 | 只看该作者 �
呵呵,能接到这种机器来修连bga都没有?有bga也不能乱焊,修不修得好是一回事,不能扩大故障!假如没报风险的话你可能遇到麻烦了!
发表于 2017-9-25 10:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞死搞残搞怀孕,太冲动了吧:fengnu:
发表于 2017-9-25 10:43:05 | 只看该作者 �
最好不要动CPU,就算是U的问题,搞好成本也大。
发表于 2017-9-25 10:57:23 | 只看该作者 �
是不是显存的问题啊
显存在CPU里面一体的;上次碰到一台独立显卡15寸、也差不多这样、但是可以安装系统、这台是直接软件上都不过,机器没有摔过人家好好的放在家里,待机一晚上就那样了,再说吧人家系统里面只有一个win 系统 按ait进系  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:13
发表于 2017-9-25 11:08:32 | 只看该作者 �
苹果的CPU先不要加焊啊,这主板很贵,先排除一下屏的问题
