查看: 9148|回复: 123
E40掉电维修
发表于 2017-9-24 23:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:联想E40
板号:广达GC5
待机电流为0.017,按开关电流上到1.3几就瞬间掉了,试多几次都一样。
拆开主板看了一遍无明显损坏的地方,打各大电感阻值也无异常。
直接测各电感的电压,发现显卡供电和CPU供电没有过瞬间电压。按时序应先查显卡供电,打开图纸找到显卡供电芯片,看到芯片PG是与HWPG相连,割断其PG信号再上电,电流上到1.6不掉电了,CPU供电也出来了,那么问题就出在显卡供电电路。
查显卡芯片MAX8792条件,查到7脚TON没有19V,问题就在这里了,仔细观察周围发现一电容有一角裂开,直接换了一个,位置号是PC56,看图纸所在位置,看到前端有保险,找到PF7测一端有19V一端没有,对地值4百多,果断直连保险。然后机器就修好了!
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员3819772元2022-11-11 12:19
 会员3819772元2022-11-11 12:17
 会员9205970.5元2021-6-30 15:25
 会员2225430.5元2021-4-3 14:52
 会员9000940.5元2020-8-15 18:47
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +61 +59 收起 理由
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2
pxj52406 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xjyde2008 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1271092608 + 3 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ccyjdz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不值伊文 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114389 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-25 00:26:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
思路清晰,故障点找的准确无误,漂亮!
发表于 2017-9-25 06:14:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很少看到E40这样的问题 都是遇到的显卡问题多
发表于 2017-9-25 11:34:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,故障点找的准确无误,漂亮!
发表于 2017-9-25 11:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是通病 修很多了  基本上都是哪个保险坏掉了
发表于 2017-9-25 12:26:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路清晰,故障点找的准确无误,漂亮!
发表于 2017-9-25 12:32:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰,故障点找的准确无误,漂亮!
发表于 2017-9-25 12:39:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手里一个e40有bios密码 刷不掉 求解
给你个链接 你看看 http://www.chinafix.com/thread-952298-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:18
发表于 2017-9-25 13:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修得很好,广达掉电不好修,而且这个显卡容易误判!
发表于 2017-9-25 13:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以为桥挂了呢
发表于 2017-9-25 14:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你没有先怀疑显卡吗
发表于 2017-9-25 14:18:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
佩服佩服。有图纸就是快。故障点找的准确无误,漂亮
发表于 2017-9-25 14:29:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路清晰,定位准确。厉害赛!
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-9-25 14:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-25 14:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害厉害 思路清晰  找的挺好的我
发表于 2017-9-25 16:28:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器这里是同病吗 我前两天也遇到了这样的问题同一个地方
发表于 2017-9-25 16:41:03 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
修了那么多的E40我竟然没碰到过!!!!
发表于 2017-9-25 16:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器 桥干的多
发表于 2017-9-25 16:47:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
送钱的机器,修起来就是爽
发表于 2017-9-25 16:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
E40这样的问题 都是遇到的显卡问题多
