查看: 4055|回复: 7
Thikpad E470 CE470 NM-A821
发表于 2017-9-24 15:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天客户带一台联想E470C笔记本,故障是摔倒地上爆屏了,放几天不开机了。       接机待机电流0.016正常,按开关无反应。拆机看到挺新款的板,网上搜图纸没有,心里一下子不踏实了。群里问问维友,没有回复,有点想放弃的冲动!某宝问问有卖,这回踏实了。量到EC14脚WRST# 0.9V,有戏,看看也没有到什么地方,打阻值300多不知道是不是正常,拆下电容CE12。插电看到USB接口位置闪了一下灯,按开关电流跑起来了,直接亮机!……
       最后上传一下某宝买的图纸,望各位看官多多加分!谢谢
E470C ACLU5 ACLU6 NM-A281.pdf
883.35 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zb00000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-2-12 14:24:26 | 只看该作者 �
图纸不对啊,老板,版号是A821     你发的是A281
发表于 2018-6-14 16:23:46 | 只看该作者 �
图子确实是不对的,他这个是AMD的   不一样
发表于 2019-12-31 12:26:00 | 只看该作者 �
成功验证   去掉电容   直接触发亮机
发表于 2020-5-28 11:36:04 | 只看该作者 �
感谢你的图纸  感谢
发表于 2021-3-19 17:55:14 | 只看该作者 �
老司机,666,非常好。
发表于 2021-6-11 10:29:51 | 只看该作者 �
标题是821发的图纸是281
发表于 2025-3-3 14:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,图纸要怎样才能下载
