查看: 1675|回复: 4
NP740U3E的问题,请大家帮帮
发表于 2017-9-23 20:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NP740U3E 主板,掉了些电阻电容,图纸也有了,但没点位图,搞不懂究竟是图纸上哪个芯片。还有电阻电容都是没标号的,有什么好办法对上号?
因为一直修苹果的,没修普通主板经验,附上图纸,求大家指点一下。
Miranda-13H-EXT_PR_121211.pdf
1.04 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-23 20:40:45 | 只看该作者 �
只能图上搜出芯片,根据图跑芯片外围线路了
发表于 2017-9-23 21:27:01 | 只看该作者 �
你最起码把主板的另一面拍个高清照,别人才方便查找资料。
发表于 2017-9-23 21:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只看到95837的1 3 5脚有些划痕掉件啊就好找了
发表于 2017-9-23 22:19:57 | 只看该作者 �
三星的有图纸就不错了,有的只有点位,没办法只能跑电路。
