查看: 4401|回复: 13
[维修求助]
IPAD5显示充电闪电图标不充电
发表于 2017-9-23 09:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过尾插,换过USB管理芯片, 能联机,能显示充电图标,就是不充电。   充电管已短接,是不是电源坏了啊?
发表于 2017-9-23 09:09:40 | 只看该作者 �
换电源换电池试过没,一般的充电器是不行的
电池 电源 电源线 原装线 都试过了  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:57
发表于 2017-9-23 09:22:34 | 只看该作者 �
打下电池检测脚阻值,应该是有断线,以前修过这样的故障
SWI信号正常 有二极体值 电感没有开路的  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:58
发表于 2017-9-23 10:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看关机能否充电.修到过u2断线的...........
关机可以充电,开机现在连闪电图标都没有了 开机不能充 尾插二极体值正常  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:58
U2哪个脚位断线呀? 可以说一下吗  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:52
发表于 2017-9-23 10:52:51 | 只看该作者 �
U2哪个脚位断线呀?   可以说一下吗
发表于 2017-9-23 15:45:37 | 只看该作者 �
不好说,建议多换几个USB管理芯片再试试。
可能主电源坏了,换了3个还是不行  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:59
发表于 2017-9-25 08:44:59 | 只看该作者 �
尾插坏的机率很小 多数是主板断线造成的 U2如果换了两个还不好就不是那的事
是的,换了两个U2 问题依旧 拆了U2二极体值正常没有开路  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:59
发表于 2017-9-27 13:57:31 | 只看该作者 �
电池  电源  电源线  原装线   都试过了
发表于 2017-9-27 13:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 13:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 13:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 13:59:55 | 只看该作者 �
可能主电源坏了,换了3个还是不行
可能吧,有些问题确实需要大量的验证替换件才能确定。  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:02
发表于 2017-9-27 14:02:27 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-9-27 13:59
可能主电源坏了,换了3个还是不行
发表于 2019-9-16 13:00:27 | 只看该作者 �
