查看: 2739|回复: 9
请教一下各位师傅,苹果A1286的PM_BATLOW_L 这个信号是根据什么发出的
发表于 2017-9-22 21:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,这个机器A1286,板号820-3330-b,来的时候不触发,最后我查到这个信号没有电压,但是这个信号是EC直接发出的,没有断线打值也正常,我想问下,这个机器的这个信号是根据什么来发出的,EC需要收到什么才会把这个信号发出来呢
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
wxs666520 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-22 22:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当ec的供电时钟复位以及程序都正常后就会通过smb总线去识别电池电量          你这个问题估计是ec问题
那我换个EC试一下,看看能不能好  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:45
发表于 2017-9-23 08:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你装电池了吗?不装电池就是这样正常。
装了电池也是低电压的信号,所以才问  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:45
发表于 2017-9-23 08:27:35 | 只看该作者 �
你这个问题估计是EC有可能损坏,买一个料板跟换EC试试
发表于 2017-9-23 10:27:26 | 只看该作者 �
电池电量低,应该是这个信号吧,不装电池默认是正常低的
装上之后电压也是低的,所以才问怎么才出  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:44
发表于 2017-9-23 10:44:41 | 只看该作者 �
装上之后电压也是低的,所以才问怎么才出
发表于 2017-9-23 10:45:01 | 只看该作者 �
那我换个EC试一下,看看能不能好
一定要从板号一样的料板上拆啊  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:39
发表于 2017-9-23 10:45:20 | 只看该作者 �
午后一板 发表于 2017-9-23 08:27
你装电池了吗?不装电池就是这样正常。
装了电池也是低电压的信号,所以才问
发表于 2017-9-23 21:20:28 | 只看该作者 �
  哦 知道了 那应该是SMC 那边的问题 和电路的问题。
发表于 2017-9-23 21:39:21 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2017-9-23 10:45
那我换个EC试一下,看看能不能好
一定要从板号一样的料板上拆啊
