查看: 1993|回复: 5
HM65 PROCPWRGD
发表于 2017-9-22 18:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM65,PCH没有PWROK和APWROK 25M晶振也会工作,25M晶振不工作PCH也会发出PROCPWRGD
PCH没有APWROK和PWROK不发出PROCPWRGD
以前数据B470主板上测量
发表于 2017-9-22 19:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25m时钟没有会导致cpu没有时钟       就算cpu收到proc也是不会有cpu电压
这个说得很正常  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
低凋、进行曲 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-22 19:13:05 | 只看该作者 �
开机不跑码?修信号我不是我的专长,
发表于 2017-9-22 19:13:12 | 只看该作者 �
记住了,以后修到注意一点
发表于 2017-9-22 19:54:23 | 只看该作者 �
这个说得很正常
发表于 2017-9-22 19:54:49 | 只看该作者 �
这些测量数据  不能算作技术贴吧
