查看: 4399|回复: 27
[系统下载]
超级超级老的电脑,,这配置还有救吗
发表于 2017-9-22 18:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打英雄联盟好卡。。。怎么改,可以玩英雄联盟。。(能省就省)
电脑型号        映泰 N520F-A2S 台式电脑  (扫描时间:2017年06月28日)
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        AMD Athlon(速龙) 5000 双核
主板        映泰 N520F-A2S ( Nvidia nForce 430 )
内存        2 GB ( 威刚 DDR2 800MHz )
主硬盘        西数 WDC WD3200AAJS-00YZCA0 ( 320 GB / 7200 转/分 )
显卡        AMD Radeon HD 4300/4500 Series ( 512 MB / AMD )
显示器        冠捷 AOC1580 511Vw ( 15.9 英寸  )
光驱        TSSTcorp DVD-ROM TS-H352D DVD光驱
声卡        瑞昱 ALC662 @ Nvidia nForce 430  高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
发表于 2017-9-22 18:44:38 | 只看该作者 �
加根2G条子..在换下显卡就可以了..LOL不要什么配置.
发表于 2017-9-22 19:16:33 | 只看该作者 �
可以加个二手的显卡和内存试试看
发表于 2017-9-22 20:37:27 | 只看该作者 �
换个ssd 硬盘说什么都是浮云,显卡下gtx750的就无敌了
那是SATA2,换SSD,速度能提高多少?没有20-30%有作用么?换个SSD再换张显卡,这机器的速度能提高30%???  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:42
发表于 2017-9-22 21:06:17 | 只看该作者 �
这配置也太差了, 换了算了,没有升级的必要性
发表于 2017-9-22 21:39:53 | 只看该作者 �
加2G内存,加60G SSD,100的显卡
发表于 2017-9-23 08:36:33 | 只看该作者 �
这算啥  一代机子现在还有人在用  不算老啦  孬好你还是个双核
发表于 2017-9-23 09:26:52 | 只看该作者 �
打英雄联盟这机老了  怎样升都是浪费气力
发表于 2017-9-23 12:14:07 | 只看该作者 �
这个机器没得救了。直接换脸盆。。。。。
发表于 2017-9-23 15:03:04 | 只看该作者 �
这配置也太差了把了点把,直接丢了好些
发表于 2017-9-25 21:58:41 | 只看该作者 �
这机器够你学习用的了,玩游戏有何意义?
发表于 2017-9-26 14:11:17 | 只看该作者 �
这配置我还在用着呢,只不过只用来开发票。
发表于 2017-9-26 16:50:09 | 只看该作者 �
加大内存 换CPU 换显卡  换固态盘 这个主板还是可以的。。。。。。。。。。。带的动
发表于 2017-9-28 14:25:19 | 只看该作者 �
固态 内存 显卡统统往上加  本来英雄联盟的要求也不是很高
发表于 2017-9-28 14:58:17 | 只看该作者 �
加显卡内存
发表于 2017-9-28 15:42:59 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-9-28 21:22:00 | 只看该作者 �
这配置肯定卡 不然新电脑卖给谁
发表于 2017-10-4 14:56:01 | 只看该作者 �
无语,这只维修论坛,不是游戏论坛
发表于 2017-10-4 16:35:44 | 只看该作者 �
最实惠的是加个2G的二手条子,换个好点的二手显卡就OK了。
换固态价格太高,这种机器没有必要搞固态硬盘浪费了。
发表于 2017-10-5 10:16:21 | 只看该作者 �
加条2G内存  然后加个GTS450显卡  TUOTUO的
