楼主: HaiTang-2010
华硕B85-PRO GAMER维修
发表于 2017-9-23 15:07:10 | 只看该作者 �
这样我感觉不稳定  B85的主板  应该能要上价吧  可以定芯片换一下
已经测试很久了。。。。客户也拿回去用了。。暂时没回来  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:09
发表于 2017-9-23 15:09:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 15:13:49 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 13:13
试来了。。。不行。。哈哈。。。这个电压冒似要早于桥。。感觉。。因为拉了不行的。。。
可能吧,或许比桥电压来的早。
是的。。。。。。。。。。已经试过的  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:18
发表于 2017-9-23 15:18:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-23 15:13
可能吧,或许比桥电压来的早。
是的。。。。。。。。。。已经试过的
那就没办法了,其实做好还是换个芯片,不过鉴于价格,可能懒得弄。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:24
发表于 2017-9-23 15:24:03 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 15:18
是的。。。。。。。。。。已经试过的
是的。。同行的机器 。。唉。。。修好也没什么激情。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:56
发表于 2017-9-23 15:56:50 | 只看该作者 �
这是没办法的事情。  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:49
发表于 2017-9-23 16:05:03 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-9-23 08:46
哦,算是侨工作的一个条件是吧,没有这个供电不跑码呗! 谢谢版主啊
不跑码的情况下  这个供电 是必须要查的一个条件之一
谢了,不长修这么新的主板还真没注意!看来以后有时间得补习一下了,对啦版主这个信号是到桥内部的供电吧,你有桥内部供电的信号名字吗?我要备注一下!  详情 回复 发表于 2017-9-24 00:12
发表于 2017-9-24 00:12:27 | 只看该作者 �
谢了,不长修这么新的主板还真没注意!看来以后有时间得补习一下了,对啦版主这个信号是到桥内部的供电吧,你有桥内部供电的信号名字吗?是不是主板上桥供电延伸出来的一个供电?以前修H61好像是修到过也是华硕的,当时也不知道是什么信号,糊涂的修好了
发表于 2017-9-24 00:13:17 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 11:17
呵呵。。。又学一招了是吧。。。。。。。
那必须的,每天一贴保持对新的主板关注那是坛友标准啊
发表于 2017-9-24 08:49:16 | 只看该作者 �
这是没办法的事情。
发表于 2017-9-24 11:23:30 | 只看该作者 �
B85还没有修过,收藏了,感谢 分享
呵呵。。。这边开始大量出现了。。  详情 回复 发表于 2017-9-24 11:30
发表于 2017-9-24 11:30:28 | 只看该作者 �
wzloiq 发表于 2017-9-24 11:23
B85还没有修过,收藏了,感谢 分享
呵呵。。。这边开始大量出现了。。
发表于 2017-10-11 10:36:22 | 只看该作者 �
我修到一块是不跑马 这个电压过高.拆掉电感直接桥拉电压可以跑马亮机
发表于 2017-10-11 10:48:32 | 只看该作者 �
这样也行啊,看来以后缺电压的,先这样飞个试试,可以的话就省好多事了
发表于 2017-10-11 12:37:07 | 只看该作者 �
高手啊,这招我看行,你牛。。。。
发表于 2017-10-11 13:47:27 | 只看该作者 �
没毛病,感谢楼主分享,问题已经成功解决
你也遇到了是吧。。。。那就加分啊  详情 回复 发表于 2017-10-11 19:34
发表于 2017-10-11 14:15:28 | 只看该作者 �
操作很6,应急维修可以,666666666
发表于 2017-10-11 19:11:55 | 只看该作者 �
华擎B75 PRO也没ME1.05V电压,从桥那边通过0欧姆接过来,也无法启动,大概也是ME的电压要早于桥电压(SLP_A控制),时序乱了不启动,但帖子上很多试过都成功的,真是一方水土养一块板。
这板强制开机加触发却可以正常运行
哦。。。那不知道。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-11 19:33
发表于 2017-10-11 19:33:29 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2017-10-11 19:11
华擎B75 PRO也没ME1.05V电压,从桥那边通过0欧姆接过来,也无法启动,大概也是ME的电压要早于桥电压(SLP ...
哦。。。那不知道。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 19:34:58 | 只看该作者 �
15840142691 发表于 2017-10-11 13:47
没毛病,感谢楼主分享,问题已经成功解决
你也遇到了是吧。。。。那就加分啊
