楼主: HaiTang-2010
华硕B85-PRO GAMER维修
发表于 2017-9-23 08:25:29 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,学习了一个新方法哈哈
学习了就要加分了。兄弟。。。嘻嘻。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:14
发表于 2017-9-23 08:29:58 | 只看该作者 �
这样真的稳,吗大兄弟。芯片好多H61上面也有的呀直接拆一下好了
懒得拆。。。。哈哈。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:16
发表于 2017-9-23 08:46:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-22 23:51
桥的me模块的供电  没有这个供电 桥不读bios
哦,算是侨工作的一个条件是吧,没有这个供电不跑码呗! 谢谢版主啊
不跑码的情况下 这个供电 是必须要查的一个条件之一  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:05
呵呵。。。又学一招了是吧。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:17
发表于 2017-9-23 08:47:47 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 01:29
同行的。。。。。要不了几个钱。。。日他的。。。。如果是外客当然可以要上价。。。
知道为什么要这样搞吗,一定是同行出钱少了
又给发现了。。。哈哈。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:15
发表于 2017-9-23 09:31:57 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2017-9-23 01:24
ME的电流是超级小的。。我已经测来。。才20毫安左右。。。所以是可以的。。。已经测机多个小时。。OK的
你测的是分压后的电流吧,我参考别的b85图纸,me的电流MAX是1A,TRY没看到,肯定不止20ma,你这有点小,估计用不久会返修
放心。。。毛问题。。哈哈。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:15
发表于 2017-9-23 09:34:09 | 只看该作者 �
墙都不扶就服你
这么夸张啊。。。。哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:15
发表于 2017-9-23 11:14:52 | 只看该作者 �
lpcxy888 发表于 2017-9-23 08:25
厉害了我的哥,学习了一个新方法哈哈
发表于 2017-9-23 11:15:12 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2017-9-23 09:34
墙都不扶就服你
发表于 2017-9-23 11:15:35 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-9-23 09:31
你测的是分压后的电流吧,我参考别的b85图纸,me的电流MAX是1A,TRY没看到,肯定不止20ma,你这有点小, ...
发表于 2017-9-23 11:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 11:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 11:17:00 | 只看该作者 �
呵呵。。。又学一招了是吧。。。。。。。
那必须的,每天一贴保持对新的主板关注那是坛友标准啊  详情 回复 发表于 2017-9-24 00:13
发表于 2017-9-23 11:18:02 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-9-23 05:23
还有这操作,感觉还是换个芯片比较好
这个好。。。哈哈。。。0成本 。。。。。。。。哈哈
发表于 2017-9-23 11:39:01 | 只看该作者 �
主板断线   导致开机掉电的吧   内存 检测不过
发表于 2017-9-23 11:39:35 | 只看该作者 �
不是。。这个是ME电压。。跟内存毛关系。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 13:13
发表于 2017-9-23 13:01:24 | 只看该作者 �
直接拿桥1.05V供电飞线不更好吗?怕电流大完全可以加个10K左右的电阻。还省了3个220K电阻。
试来了。。。不行。。哈哈。。。这个电压冒似要早于桥。。感觉。。因为拉了不行的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 13:13
发表于 2017-9-23 13:13:15 | 只看该作者 �
华擎B75 PRO也没ME1.05V电压,从桥那边通过0欧姆接过来,也无法启动,大概也是ME的电压要早于桥电压,时序乱了不启动,但帖子上很多试过都成功的,真是一方水土养一块板。 这板强制开机加触发却可以正常运行  详情 回复 发表于 2017-10-11 19:11
我修到一块是不跑马 这个电压过高.拆掉电感直接桥拉电压可以跑马亮机  详情 回复 发表于 2017-10-11 10:36
可能吧,或许比桥电压来的早。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:13
发表于 2017-9-23 13:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 14:13:40 | 只看该作者 �
哈哈 楼主厉害了    不知道稳定不
放心。。。妥妥的。。。。。。。。哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-23 14:29
发表于 2017-9-23 14:29:43 | 只看该作者 �
14708215648 发表于 2017-9-23 14:13
哈哈 楼主厉害了    不知道稳定不
放心。。。妥妥的。。。。。。。。哈哈
