查看: 2520|回复: 10
[笔记本电脑]
联想Y400不触发小修
发表于 2017-9-22 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400待机0.025左右不触发,看到这个情况修多了都知道PQ12旁边的电容爱坏。二话不说直接烙铁伺候,果然结果是完美的,还是一个样也没有摸到发烫的地方,没办法测待机芯片条件都正常,1脚6脚电压也出了,转场测试其他条件。很幸运无意点了下PL5的电感, 怎么已经输出+1.5vp了。不管了先直接把两个mos管给换了,通电一试结果很幸运,待机0.008,开机正常触发上电了。为了保险还是把PU5的TPS51212D 给换了。测试一下午正常。小问题老司机绕道,小白发帖一是为了下载分,二是这几天没什么活干。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
没有过分别 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三拳 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-22 17:48:53 | 只看该作者 �
楼主还是牛X的,没经过怎么就被搞出来了,学习咯。
发表于 2017-9-22 18:34:36 | 只看该作者 �
楼主牛逼 但 下次能不能在图上和文字上面稍微详细点
发表于 2017-9-22 19:02:53 | 只看该作者 �
楼主技术还是蛮不错的,要是能上实物图就更好了,
发表于 2017-9-22 19:32:30 | 只看该作者 �
撒子问题哟? MOS管不良?
发表于 2017-9-22 19:43:09 | 只看该作者 �
内存电压先出来了吗?场管内部击穿?
发表于 2017-9-22 19:45:26 | 只看该作者 �
这个是1.5v的供电,怎么感觉来的,测出来1.5v了你还换他的上下管,这个过程详细点就好了。。。。
发表于 2017-9-22 19:46:07 | 只看该作者 �
意思就是场管楼电或者微击穿了吧
发表于 2017-9-22 20:22:42 | 只看该作者 �
供电提前出来,换两个管子就好了,管子通了应该是短路了
发表于 2017-10-19 17:20:46 | 只看该作者 �
管子坏了直接输出电压 不能控制了吧
发表于 2017-10-19 21:44:42 | 只看该作者 �
兄弟多来几张图吧,不然你这分加不了多少的呀
