查看: 3408|回复: 23
[MACBOOK]
A1465待机问题,待机偏低
发表于 2017-9-22 16:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题,遇到一台A1465版号3435b,故障为不开机,小绿灯亮,充电正常,但是不触发,拆机测试,发现待机不正常,待机3.3V从0V到2.0V不停的跳变,查公共电和系统待机51980
公共电压为8.5V正常,随即查看系统待机芯片51980,查看供电正常,但是en开启信号不停的跳边,
3.3V也不停的跳变,暗喜,这不就是通病ec吗?
随即加焊ec,果不其然,en开启信号稳定3.3V了,但是待机3.3V却变成2.7V了,看下图纸
供电正常,开机信号正常,就是输出不正常,换一个吧,拆了一个上去故障一模一样,
继续测,测了一会电压,发现2.7V也没有了,但是en开机信号正常,这tm什么意思
风枪51980又换了一个51980,   3.3V又变成了2.7V这肯定不是待机芯片的事了,
因为待机芯片和ec在一起没有供电的时候en又正常,所以我怀疑,一开始并不是加焊ec出现的稳定2.7V
有可能是附近电子元件,随即检查外围,没有发现任何异常,故求助大神们,有遇到过的麻烦指点一下
图纸点位奉上
chinafix.com.cn迅维网_820-3435b.rar
5.19 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-22 16:40:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
好期待  结果 呵呵呵   楼上 慢慢 的查吧
发表于 2017-9-22 16:44:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定没有  我也一样
发表于 2017-9-22 16:48:21 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看你后续电压 有没有短路的   和 待机的升压的电阻那些有没有问题
外围都查过了,没有任何问题,也没有短路,有一个一模一样的主板,对照测的,  详情 回复 发表于 2017-9-22 16:55
发表于 2017-9-22 16:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不知道怎么搞,路过看看。。。。。。
发表于 2017-9-22 16:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-22 17:08:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跟你 说一下我的机器是  没有3V    5V开机以后出来   没 开启信号  我把EC重做了   刚刚好了 希望能帮到你
发表于 2017-9-22 17:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该反馈VFB2出问题了吧,如果后级拉低待机应该偏大才对,反馈电阻测下,也不知道你待机电流多少呢
发表于 2017-9-22 17:16:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-22 18:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3V线性偏高,换芯片
3VPWM查反馈
发表于 2017-9-22 18:49:22 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
本人 认为 应该重做 EC  而不是加焊
发表于 2017-9-22 19:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
输出电压了   芯片应该正常工作了   查一下3V的反馈部分吧
是的,昨天没时间测试了,今天测试  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:20
发表于 2017-9-23 09:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是的,昨天没时间测试了,今天测试
查3V的反馋电路查的怎么样的,是不是有阻值变低的呀、  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:15
发表于 2017-9-23 09:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压乱跳换个35V芯片就可以了,修过多台了
发表于 2017-9-23 11:47:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你更换BIOS,换好了的话,加我QQ1142501629告诉我一下
发表于 2017-9-23 11:52:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个多数是有BIOS引起的,应该是BIOS坏掉了
发表于 2017-9-23 11:54:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果的机子不好修啊   我手上有个1286的机子 也是不通电 还没有修好
发表于 2017-9-23 15:02:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享 收藏一下啊   希望自己能用的上
发表于 2017-9-23 15:30:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也不知道怎么搞,路过看看。。。。。。
发表于 2017-9-23 16:29:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道 你修好了没
