查看: 1143|回复: 0
笔记本屏幕的拆解
发表于 2017-9-21 22:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
如果确保了自己的本本能够自行更换屏幕,且在市面上能够买到相应接口的屏幕模块,那么接下来就可以自己动手换屏幕了。其实,更换屏幕并不难,许多笔记本的屏幕都是独立安装的,因此拆解起来也比较方面,无需将笔记本全部拆掉。拆屏幕之前一定要把电源断开且拔掉电池,否则容易出现危险.一般情况下笔记本电脑屏幕边框上会有固定螺丝,打开屏幕挡板时候切勿使用尖锐物,以免造成不可挽回的划伤,因此拆机前准备好塑料撬棒或者塑料卡片等物品是必须的。当然,如果你对自己的指甲有信心的话,也可以当作撬棒来使用,手感可能会更好,不过要事先确定不会断或者不心痛。用拆机撬棒来撬开这部分挡板. 基本上,将挡板拆除后的屏幕都不怎么美观,否则也没必要存在屏幕挡板这一产物。这时候,整块屏幕内部的构造一览无余,无线网卡的天线、休眠模块的感应磁铁等配件都能在这里看到,它们都围绕本体里的主要部件——液晶显示面板。
参与人数 1 -10 收起 理由
月饼 -10 抄袭帖!
