查看: 2002|回复: 12
ACERE1-471G不触发
发表于 2017-9-21 16:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行ACERE1-471G不触发,待机0.0126,按开关无反应。拆机测3 5v正常,开关到EC有跳变。BIOS8脚1.95V,不正常,按经验,要么3.3v,要么没有,1.95肯定不正常。查转换电路,是由+3V_S5转换而来,继续查是由PQ54转换而来,测S5D 2v,继续找S5D,找到PQ60,测PR248 2端3.16V,来到了15v升压电路。PD4 2 3脚电压正常,1脚4V,按开关一样。果断换PC75 PC78,插电,电流0.0020,按开关,电流刷刷一路高歌,直到亮机…………
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
guixu1741 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
白欢喜一场 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 16:26:19 | 只看该作者 �
楼主分析的太详细了 图文并茂
发表于 2017-9-21 16:54:31 | 只看该作者 �
维修不易,看帖加分是美德
发表于 2017-9-21 20:41:29 | 只看该作者 �
这个15V电压的故障   也是比较经典的了
发表于 2017-9-21 23:39:30 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-21 23:52:33 | 只看该作者 �
学习了................................................................
发表于 2017-9-22 09:06:53 | 只看该作者 �
为什么我遇到的很少这个15v的问题 都是些奇葩故障来的
发表于 2017-9-22 13:10:24 | 只看该作者 �
按照时序 思路慢慢查,很少有奇葩故障的,只是你没发现问题
发表于 2017-9-22 13:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电了,      待机电流也偏大。
发表于 2017-9-22 17:31:44 | 只看该作者 �
维修不易,加分重要。
发表于 2017-9-22 17:46:03 | 只看该作者 �
升压问题好多的,加分重要啊还是小小白
发表于 2017-9-22 17:49:41 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-19 14:33:21 | 只看该作者 �
思路清晰 路过 学习了………………
