查看: 6815|回复: 28
[索尼(SONY)]
Sony液晶电视维修之奇怪现象有人见过吗?
发表于 2017-9-21 15:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
接一台索尼40寸液晶,故障现象为刚开机灰白屏,声音正常没有字符,过一会儿慢慢出现竖条,再过一会儿从中间开始慢慢黑最后全黑。有没有哪位师傅碰到过这个现象交流一下啊。我判断为液晶边条有问题,量了边条上的电压,大家帮我看看有没有哪些电压不正常的:vin 12v,  VONE 29V , AVDD 15.6v ,   VOFFE -11.2v,  vcc12  1.2v , vcc33  3.3 v, vcc1.8  1.8v , inv-v 1.7v , inv-h 1.7v ,其他各测试点基本为6.6v。
发表于 2017-10-17 21:25:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
某宝上淘了一块屏边板,目的主要是测试参数。测试下来电阻电压和原来机器上的边板几乎是一模一样,所以确定是屏坏了,放弃了,通知客户拿回机器。
发表于 2017-9-25 21:14:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏坏了    可以尝试  三星屏  别有Y轴   很难修复  建议放弃维修
发表于 2017-9-26 08:04:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏坏了,你平时得要联系修屏的师傅 判断屏坏和用户说话价格保修时间,就问那边能不维修好,再决定发不发过去
发表于 2017-9-26 10:00:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我手头也有一台,故障一样,肯定屏坏了,别折腾了,
其它牌子的屏或许有救,三星的没救
发表于 2017-9-29 12:05:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种屏边缘像雨点的好像基本都是屏坏了
发表于 2017-10-1 16:00:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2017-10-2 17:03:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
三星屏,有些问题修不了,我不是修屏的,他们说是内部坏了,没有办法。
发表于 2017-10-7 18:19:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
像是屏坏啦  看着怎么拆的这么散啊
发表于 2017-10-8 07:14:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
肯定是屏坏了,再不放心可以用通用板点下屏
发表于 2017-10-16 19:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修好了没有,我也有一台一模一样的故障现象
发表于 2017-10-17 08:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三星的屏,别浪费时间了。直接报废了
发表于 2017-10-20 08:12:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-10-20 08:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定是屏坏了,没什么搞头了!。。。。。。。
发表于 2017-10-20 11:16:41 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
屏坏了,三星的屏,没搞头了。告诉顾客拿回去把。
发表于 2017-10-25 14:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
,这种机器修起来很麻烦,还好。只是断板子这边的。要是断的是玻璃那一边的。我想知道除了热压还有别的办法焊上去么!
发表于 2017-10-25 16:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了,看到这种几乎不用搞了,以前还会换逻辑板试下,但很少能换好的
发表于 2017-10-25 17:05:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个屏这么容易坏的吗?我也遇到过,电源板短路修好了也是屏坏的
发表于 2017-10-27 19:18:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星的屏,别浪费时间了。直接报废了
发表于 2017-10-28 20:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一例一模一样的情况,换边板就好了,你都买回来了为什么不换了试试
