查看: 1489|回复: 3
海尔未来人类拆机维修
发表于 2017-9-21 14:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  机器无待机,拆除背面螺丝  拆键盘  拆C壳   取下主板  观察板面无进夜痕迹  量无  3  5v输出!量了下51125 +3v线性短路  烧鸡大发伺候 !发现桥很烫!定桥  上机  机器可以点亮  但是亮机很慢   合了一个BIOS  完美解决
参与人数 1 -50 收起 理由
月饼 -50 发错版块!不看版规!
发表于 2017-9-21 14:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习 了.0...................................................
发表于 2017-9-22 14:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修这么简单吗?
下次也学习一下哈
发表于 2017-9-22 15:23:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路的有些好修,有些不好修
