查看: 1703|回复: 5
联想L440开机响四声
发表于 2017-9-21 11:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,开机响四声,四短,换了几条内存也是一样,现在刷了BIOS,还是一样。
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-21 11:18:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不知道论坛有没有这个机器的BIOS,想再找几个刷下试试。
BIOS有的直接搜索下载  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:55
发表于 2017-9-21 11:19:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
据朋友说是键盘进了点水,引起的,刚开始还可以用,但键盘有时连键。
发表于 2017-9-21 16:49:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
进水的要仔细观察,看有没有东西腐蚀
发表于 2017-9-21 18:06:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点看进水的地方,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-21 21:55:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS有的直接搜索下载
